Gość KrzysioCz Opublikowano 6 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 Witam Wszystkich. Właścicielem mojego autka jestem od dwóch miesięcy.Pierwszy posiadany pojazd ze wspomaganiem kierownicy.Wszystkie sytuacje które wydają się odbiegać od normy są dla mnie usterką.Więc od początku .Dwa tygodnie temu podczas skrętu na jednym z Wrocławskich skrzyżowań podczas powrotu kierownicy do położenia początkowego poczułem blokadę .Przyzwyczaiłem się już do lekkiego kręcena kierownicą ,a tu takie coś? Dopiero mocne szarpnięcie pozwoliło na kontynuowanie dalszej jazdy w zamierzonym kierunku. Nauczyłem się na pewnio jednego ,trzymać kierownicę przy skręcie obiema rękoma.Uczucie było takie jakby plastikowy obiekt haczył (przynajmiej taki był wydawany dzwięk)o coś inego plastikowego. To był własnie początek,później tydzień przerwy i znowu się na siliło ale ze wzmożoną i denerwującą siłą.Postanowiłem wczoraj odkręcić osłonę kierunkowskazów i zrobić zdjęcie przedmotowi który powoduje te zjawisko.Wyglada to tak:Podczas krecenia kierownicą te kółko obraca się też ale w pewnym momencie odgina się od osi i następuje dzwięk trzasku i uczucie dość mocnej blokady.Dodam że owe kółko ma paro milimetrowe luzy od osi. Dołączam zdjęcie tego elementu do którego z zewnątrz był dostep,co się dzieje w środku na prawdę nie wiem. Dlatego zwracam się do Was szanowni forumowicze o wszelką pomoc .Może ktoś już miał coś podobnego. Pozdrawiam i czekam na porady . http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/902c5a0f5c1856a8.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31150-problem-z-kierownic%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 Tym elementem na zdjęciu jest tzw. taśma pod kierownicę. Jeśli działa klakson i nie świeci kontrolka Airbagu, to powinno być z nią wszystko w porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31150-problem-z-kierownic%C4%85/#findComment-71215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KrzysioCz Opublikowano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 Witam. Dzięki Kacper za odpowiedź. Miałeś dużo racji z tą " Taśmą przy kierownicy",bo podobnych określeń używał mechanik,którego de facto musiałem dzisiaj odwiedzić, bo co jak co ale z kierownicą żartów nie ma. Po fachowemu ta część nazywa się "Zespół stykowy poduszki" a cena jego jedyne 479 zł. z montażem stówka wiecej, ale co zrobić mus to mus. Dołączam linki do zdjeć , jakby w przyszłości komuś taka usterka się przytrafiła to będzie miał wyjaśnone objawy chorobowe dopasowane do urazu. Dalej zostaje dla mnie tajemnicą , co doprowadziło do tego że ten element postanowił zmienić swoją strukturę i podzielić się na kilka mniejszych części.które rozsypane tam gdzie nie trza haczyły mi kierownicę . Jak na razie wszystko dobrze się skończyło. Pozdrawiam. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0208eb28fc298b68.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bd462d3bcafb0f9d.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/27b348a2746a989a.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31150-problem-z-kierownic%C4%85/#findComment-71006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość moby75 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 za taką taśme mogłes zapłacić 30 pln na pierwszym lepszym szrocie -z anglika tez pasuje pewnie miałeś połamany "cycek" od powracania manetki kierunkowskazu -zdarza sie w tych taśmach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31150-problem-z-kierownic%C4%85/#findComment-69310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
