Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 Pytanie dotyczy Astry F z 1996 roku . Silnik chyba X16SZ nie bardzo wiem jak rozpoznac typ silnika.Autko jest z klima , wspomaganiem i dwoma poduszkami. Mam problem z rozpoznaniem skrzynki bezpiecznikowej która znajduje sie pod maska silnika obok zbiorniczka z płynem hamulcowym.Auto było bite lekko z przodu i nie wiem czy coś tam nie bylo kombinowane.Mam w tej skrzyneczce pare przekazników i jeden z nic jest przez cały czas ciepły tak jakby pracował i to chyba powoduje ze akumulator mi sie roładowuje jak auto długo stoi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3116-co-to-za-skrzynka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 jeżeli jest ciepły to znaczy że pracuje długo, trzeba sprawdzić pokolei wszystkie odbiorniki prądu . W następujący sposób , klema z aku amperomierz i wyciagamy bezpieczniki jeżeli po wyciągnięciu jakiegos prąd spadnie widocznie to masz w tym obwodze zonka . Jeżeli prądy są duże żędu 1A(ampera) to przyczyna zazwyczaj leży w rozruszniku lub w alternatorze ps. zacznij od odłączenia alternatora i roarusznika ........powodzenie ..dopisz do pos. ta co wyniklo bo elektryka lubi figle..pozdrawiam i owocnej pracy...kwak19   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3116-co-to-za-skrzynka/#findComment-331238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 13 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 marcel1, kol . sprawdz sobie sam zwykłą probówką zdejmując klemę minusową zaznaczam minus!! i między klemę a słupek aku.. jeżeli będzie swiecić to masz zwarcie jak będzie święcić to napiszę co masz robić dalej .. wszystko!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3116-co-to-za-skrzynka/#findComment-331232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 Nie nie świeci żarówka ale słychać jak obwód sie zamyka i jak łapie przekażnik z tym ze nie wiem od czego on jest.Sama cewka przekażnika bierze tyle ze moze rozładowac po paru dniach akumulator.Znajduje sie on tak jak pisałem pod maska za zbiorniczkiem płynu hamulcowego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3116-co-to-za-skrzynka/#findComment-331230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 14 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 To go odłącz,czyli przekażnik i zobacz co nie działa.Wogóle go wymień i myślę,że po problemie,bo widocznie się delikatnie kleji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3116-co-to-za-skrzynka/#findComment-331197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 Tak zrobie ale to autko było lekko pukniete miało być wszystko OK.Okazało sie ze brakuje wentylatora od klimy który zakupiłem własnie.Nie wiem jednak co ma sie znajdować w tej skrzynce chce sprawdzic czy nie zostało coś namieszane w instalacjai   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3116-co-to-za-skrzynka/#findComment-330978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
