Gość yhry Opublikowano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 Witam Wszystkich Ostatnio miałem problem z cieknącą chłodnicą kupiłem środek do uszczelniania K2 Stop Leak jednak teraz znów problem powraca lecz nie tak nasilony jak wcześniej. Mam Astre 1.7 tdi I teraz moje pytania: Czy mogę ponownie wsypać ten uszczelniacz K2?? Znalazłem w garażu u brata Prestone super sealer moge go też wlać ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31179-wyciek-p%C5%82ynu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 pojedziesz gdzieś dalej wycieknie płyn i nieszczęście gotowe w tym przypadku lepiej zapobiegać niż leczyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31179-wyciek-p%C5%82ynu/#findComment-71149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yhry Opublikowano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 A jest jakiś prosty sposób i środki by ja załatać w tym miejscu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31179-wyciek-p%C5%82ynu/#findComment-71135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 A jest jakiś prosty sposób i środki by ja załatać w tym miejscu ? Zależy jakie jest to uszkodzenie. Są firmy co to łatają, ale jak dla mnie też to jest tylko środek zaradczy. Moim zdaniem aby mieć spokój wymieniłbym całą chłodnicę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31179-wyciek-p%C5%82ynu/#findComment-71134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yhry Opublikowano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 Nowa chłodnica 300 zł ale pewność jest. Ale teraz mógł bym wlać inny badz jeszcze raz ten sam uszczelniacz tak by wytrzymała do wypłaty ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31179-wyciek-p%C5%82ynu/#findComment-71129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 Nowa chłodnica 300 zł ale pewność jest. Ale teraz mógł bym wlać inny badz jeszcze raz ten sam uszczelniacz tak by wytrzymała do wypłaty ? Tutaj nikt wróżyć Ci nie będzie. jest jeszcze jedno ryzyko, że taki środek może zatka Ci przepływ płynu a wtedy może skończyć się poważniejszą awarią.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31179-wyciek-p%C5%82ynu/#findComment-71125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yhry Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 Jednak wymieniam chłodnice nic nie będę kombinować wtedy dosypałem jeszcze trochę uszczelniacza ale nic nie pomogło teraz jedynie dolewam wody. Jutro mam odebrać chłodnice. Dziękuję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31179-wyciek-p%C5%82ynu/#findComment-69527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
