po powrocie z dluzszych wakacji zabralem sie za te hamulce. po czy poznac ze tloczek jest uszkodzony?? szczeki do wymiany bo juz widac ze cienkie i lekko nadpekniete ale czy to jest powodem blokowania kola??
https://forum.opel24.com/topic/31180-blokujace-sie-tylne-kolo/page/2/#findComment-51984
Gość andrzej_m55
  Cytat
szczeki do wymiany
Może być tak że tłoczki za mocno wychodzą
  Cytat
Wyciek płynu (poci się jest mokry )
za mocno zaśniedziały i ciężko chodzi( nie wraca )
https://forum.opel24.com/topic/31180-blokujace-sie-tylne-kolo/page/2/#findComment-51982
  Cytat
przy zdjetym bebnie naciskajac hamulec lekko "psika" plynem hamulcowym
wymiana szczek i tloczka bardzo trudna robota??
rozumiem ze szczeki odrazu z obu stron wymienic a tloczki tez oba?? w sumie tym samochodem chce jeszcze przejezdzic tylko miesiac wiec nie chce niepotrzebnie inwestowac
[ Dodano: Nie Sie 29, 2010 14:05 ]
  Cytat
https://forum.opel24.com/topic/31180-blokujace-sie-tylne-kolo/page/2/#findComment-51978
Gość andrzej_m55
  Cytat
To na bank do wymiany. Hamulce są zapowietrzone
  Cytat
To jest proste. Zobacz
http://forum.opel24.com/wymiana-szczek-hamulcowych-w-astrze-vt47608.htm
Jeszcze jak byś powiedział jaki masz model silnika to bym był zadowolony :D
https://forum.opel24.com/topic/31180-blokujace-sie-tylne-kolo/page/2/#findComment-51975
  Cytat
Jeszcze jak
byś powiedział jaki masz model silnika to bym był zadowolony :(
silnik to 1.6 75km :D
ok a to blokowanie kol wina bardziej tloczka czy szczek??
dzieki za pomoc oczywiscie piwo dla Ciebie :D
https://forum.opel24.com/topic/31180-blokujace-sie-tylne-kolo/page/2/#findComment-51973
Gość andrzej_m55
  Cytat
silnik to 1.6 75km
tyle jest mówione że to za mało a sprawdzić możesz pod 4-tą świecą
Dołączona grafika
Jeśli cylinderek cieknie to i tak musisz wymienić. Czy to wina szczęk?? Są popękane, zdarte to należy wymienić
  Cytat
W śmietniku czekam :D
https://forum.opel24.com/topic/31180-blokujace-sie-tylne-kolo/page/2/#findComment-51971
  Cytat
no ok wiec jutro chyba sie wezme za to :D jaki moze byc mniej wiecej koszt naprawy?? same czesci, postaram sie zrobic sam :D a te cylinderki wymieniac oba czy jeden zakladajac ze ten drugi dobry??
https://forum.opel24.com/topic/31180-blokujace-sie-tylne-kolo/page/2/#findComment-51967
