Gość Jacus Poznan Opublikowano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 Witam wszystkich serdecznie.Mimo ze przegladalem forum to nadal malo wiem o problemie ktory mnie spotkal. Posiadam Astre 1.7CDTI 2005rok.Kilka miesiecy temu mechanik wymienial mi glowice nie mialem okazji przepedzic auta az do dnia wczorajszego w trasie ok 140-150km na godzine przez okolo 40 km,po powrocie do domu poczulem zapach ropy.Cale podwozie mialem mokre a po otwarciu maski za silnikiem z tylu blizej strony pasazera wilgotna rurka taka srebnego koloru.Auto odpalalo i odpala na dotyk tylko meczy mnie co sie moglo stac ?skad ten wyciek? prosze bardzo o podpowiedzi gdyz slabo sie znam na budowie silnika a jutro lub w srode jade do mechanika boje sie zeby mnie nie naciagnal na kase jesli ktos mial taki problem lub domysla sie co sie moglo stac lub jakie moga byc koszta bede bardzo wdzieczny za podpowiedzi.Prosze o pomoc z gory bardzo dziekuje i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31187-wyciek-ropy-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janusz60 Opublikowano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 Poczytaj ten temat, choć możliwości jest więcej ,,, http://forum.opel24.com/nieszczelnosci-pompa-wtryskowa-chyba-vt15416.htm Najlepiej, gdybyś mógł wejść pod auto z pracującym silnikiem i zlokalizować wyciek. W omówionym powyżej przypadku intensywność wycieku zależy od obrotów silnika. Podczas jazdy przy włączonym ogrzewaniu też poczujesz zapach paliwa,,,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31187-wyciek-ropy-pomocy/#findComment-71079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 Janusz60 niestety to nie ten model silnika. Kolega ma CDTi czyli common raila z zasilaniem Bosch-a a tam nie ma problemów z wyciekiem przez TCV bo go poprostu nie ma. Najprawdopodobniej cieknie z przewodu przelewowego paliwa, byc może uszkodzonego podczas wymiany głowicy. Koszta naprawy nie powinny być duże. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31187-wyciek-ropy-pomocy/#findComment-70878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jacus Poznan Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 Dziekuje bardzo za odpowiedzi dzis lub jutro moze sie dowiem od mechanika,nie ukrywam ze bardzo mnie ten problem irytuje napewno napisze co sie stalo jak tylko bede wiedzial, jesli ktos mial taki problem to nadal prosze o podpowiedzi sa naprawde dla mnie cenne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31187-wyciek-ropy-pomocy/#findComment-70863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janusz60 Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 Posiadam Astre 1.7CDTI 2005rok. faktycznie przegapiłem ten szczegół a to zupełnie inna bajka,,, Janusz60 niestety to nie ten model silnika.dzięki za sprostowanie,,,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31187-wyciek-ropy-pomocy/#findComment-70859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jacus Poznan Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 dziekuje za zainteresowanie autko naprawione koszt 50zeta jakis zaworek byl wymieniony, musialem tylko zresetowac kompa bo oszalal pokazywal duze wielkosci itp odlaczylem aku i wszystko juz jest ok. dziekuje za zainteresowanie i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31187-wyciek-ropy-pomocy/#findComment-69789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
