Gość Murzyn84
Witam.
Jestem na etapie wymiany filtrów w w/w samochodzie. Wiem, że są następujące filtry:
1) FILTR POWIETRZA - pod maską,
2) FILTR OLEJU - pod maską,
3) FILTR KABINOWY inaczej PRZECIWPYŁOWY - za schowkiem pasażera,
Czy jest jeszcze jakiś inny filtr, jeżeli tak to jaki i gdzie. Z góry dzięki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/31196-jakie-filtry-w-opel-astra-2-rocznik-99-diesel/
z filtrem powietrza nie będzie problemu co do filtra oleju to weź vin bo pytanie czy masz cały filtr wymienny czy tylko wkład.Po vin sprawdzi tak samo od klimy są dwa Delphi i coś jeszcze,o klockach nie wspomnę zaciski boscha lub lukasa
https://forum.opel24.com/topic/31196-jakie-filtry-w-opel-astra-2-rocznik-99-diesel/#findComment-71010
Gość Grzana_Pl
W kwestii filtra kabinowego to owszem trzeba sprawdzić czy klima jest Delphi czy Behr, ale filtr oleju to nie taki problem, wystarczy wejść np stronę Inter Cars, wybrać silnik i rocznik i będą odpowiedni części. W moim DTI wymienia się sam wkład, patrząc po roczniku to silnik DTL , tam niestety nie wiem jak sprawa wygląda ale myślę, że na stronce IC znajdziesz to co Ci będzie potrzebne.
https://forum.opel24.com/topic/31196-jakie-filtry-w-opel-astra-2-rocznik-99-diesel/#findComment-70887
  • 1 rok później...
Też się ostatnio wziąłem za wymianę filtrów w mojej Astrze kupiłem cały komplet ( paliwa, oleju i powietrza) na http://mark.com.pl/sklep/pl/26-filtry , w tym roku postanowiłem kupić zamienniki zwykle używałem oryginałów. Co do filtru kabinowego to słyszałem że lepiej zmieniać go na wiosnę, nie wiem ile w tym prawdy.
https://forum.opel24.com/topic/31196-jakie-filtry-w-opel-astra-2-rocznik-99-diesel/#findComment-409048
