Gość szandorek Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 witam mam problem Opel astra H 1,9 cdti z 2006 r.klimatyzacja nie działa niema żadnych błędów klima chodzi jak się zrobi mostek na przekażniku a jedynie co to czujnik temperatury na parowniku pokazuje temperaturę -40 gdzie on się znajduje jak go wymienić bo chyba on blokuje klime?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31211-opel-astra-h-klimatyzacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tino Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 czujnik temperatury na parowniku pokazuje temperaturę -40 Witam Mam dokładnie ten sam błąd i od miesiąca czasu nie mogę się z nim uporać. Ostatnio otrzymałem informację, iż przyczyną może być zbyt niskie lub wysokie ciśnienie w układzie klimatyzacji. Moja Astra (Z19DTH) ma czujnik ciśnienia i jezeli w okresie zimowym ubyło czynnika wówczas spada ciśnienie i klima się nie załączy. Niestety klimatyzację dobijał mi człowiek który jak się okazało nie ma o tym pojęcia i dobił mi przez jeden zawór. Już przed dobiciem niedziałao ale pomiar odciągniętego czynnika wykazał że ubyło ok 100gr. Po dobiciu nadal nie działa ale dobijał też przez jeden zawór. (Nie mógł znaleść drugiego ) Jeżeli jest zbyt wysoka temperatura otoczenia wówczas ciśnienie w klimie wzrasta i może się okazać że się nie uruchomi jak czynnika jest za dużo. Niestety muszę jeszcze raz zrobić klimę żeby się o tym przekonać. Czujnik na parowniku może wskazywać taką temperaturę bo podobno takie temperatury tam występują i temperatura ta zmieni się kiedy zmieni się ilość czynnika. Podsumowując sam nie wiem co jest grane i liczę na pomoc użytkowników. Dodam że w serwisie Opla rozmowa zaczyna się od 300zł w góre tylko za diagnostykę. Cena za naprawę tego z wymianą czujnika na parowniku od 1000zł wiec w sumie chłodek na to lato może być dość kosztowny Szandorek - czy udało Ci się naprawić klimatyzację? Jeśli tak to podziel się informacją jaka była przyczyna i rozwiązanie. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31211-opel-astra-h-klimatyzacja/#findComment-70552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek B. Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 Ja też mam ten sam problem. Co robić? Kombinować z ilością czynnika czy wymieniać czujnik? [ Dodano: Pon Cze 14, 2010 20:39 ] Odpowie ktoś??????   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31211-opel-astra-h-klimatyzacja/#findComment-70012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tino Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 moze to przekaźnik w skrzynce bezpiecznikowej w komorze silnika ?? czy probował ktoś uzupełnic czynnik ? podobno może to być rownież bezpiecznik w sprężarce klimy. byłem na komputerze. nie ma błędów, jedynie czujnik temp w parowniku zwany czujnikiem szronienia wskazuje temp -40stC. Nie jest to przez komputer traktowane jako błąd. Panowie czy ma ktoś rozwiązanie ? W ciągu dwóch dni będzie klima zrobiona wiec podziele się informacją co było nie tak. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31211-opel-astra-h-klimatyzacja/#findComment-69381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek B. Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Bezpiecznik w skrzynce silnika odpada sprawdzałem. Czynnik był uzupełniany/sprawdzany więc też odpada-nie wiem jak z tą kwestią ze może być go za dożo bo nie wiem jak to sprawdzić. albo jak przypilnować mechanika żeby wpuścił odpowiednio tego czynnika, w sumie robi to maszyna wiec nie wiem jak to stwierdzić. Ja dzisiaj zaprowadziłem do mechanika więc może coś ustali. Na razie byłem u dwóch domorosłych elektryków i nic nie powiedzieli poza tym ze temperatura na czujniku pokazuje -40C plus błędy jeden odnośnie czujnika jakości powierza(chyba tak) i drugi jakis wogóle nie związany z tym. Jak coś będę wiedział to dam znać ale jak na moje oko to czujnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31211-opel-astra-h-klimatyzacja/#findComment-69254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tino Opublikowano 17 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 Wojtku B. dowiedziałeś się czegoś na temat klimatyzacji. Zrobił Ci mechanik autko??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31211-opel-astra-h-klimatyzacja/#findComment-68680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek B. Opublikowano 17 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 Na razie stanęło na tym ze problemem może być cewka przy rozruszniku i we wtorek ma ją wymienić wiec wtedy napisze czy to było to czy szukamy dalej. Mechanik powiedział też ze nie ma takiej możliwości żeby to był czujnik temperatury powietrza i ze wskazuje -40. Nie wiem o co chodziło ale postaram się jeszcze dopytać. Jak coś będę wiedział to napisze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31211-opel-astra-h-klimatyzacja/#findComment-68672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maciej-123 Opublikowano 17 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 Jeśli czujnik pokazuje temp -40 to klima się nie włączy ponieważ sterownik myśli że za parowniki jest lud i w celu ochrony (uszkodzenie węży sprężarki itp.) działa profilaktycznie nie pozwala na pracę układu klimatyzacji w normalnej eksploatacji powinien pokazywać temp otoczenia lub taką jaka jest przy parowniku ciepło czy zimno zależnie co działało ogrzewanie czy klima   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31211-opel-astra-h-klimatyzacja/#findComment-68587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek B. Opublikowano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2010 (edytowane) No dobrze ale co z tego wynika że co jest uszkodzone? Bo to co napisałeś to i ja się domyśliłem. Tylko nadal nie wiadomo jak jest bezpośrednia przyczyna Edytowane 3 Listopada 2011 przez daro zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31211-opel-astra-h-klimatyzacja/#findComment-68467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maciej-123 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2010 Co jest dokładnie jest uszkodzone to nie wiem może przewód gdzieś się przetarł, może czujnik padł nie umiem jeszcze tak na odległość sprawdzić musisz sam sprawdzić albo dobry elektryk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31211-opel-astra-h-klimatyzacja/#findComment-68383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
