Gość Wojtek B. Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 Sprawa rozwiązana przynajmniej u mnie tak jak powiedziałem wcześniej chodziło o cewkę w sprężarce. Koszt wymiany to 250zł za cewkę 150zł robocizny i 50zł ponowne nabicie klimy. Czy drogo to nie wiem bo nie mam porównania. Robione było w łodzi, koło Castoramy jest jakiś duży zakład, trochę się obijają i w sumie coś co powinni zrobić w max.4h robili 7h. A co do tego że wskazywało mi -40 na czujniku to nie ma znaczenia i nie jest to błędem jeżeli chodzi o cewkę-tak przynajmniej mówił mechanik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31211-opel-astra-h-klimatyzacja/page/2/#findComment-67509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ml2211 Opublikowano 23 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2010 (edytowane) Witam. Mam pytanko, czy w tym przypadku (gdy jest walnięta cewka) to po włączeniu klimy normalnie rosną obroty silnika, czy sprężarka się załącza i słychać tak jakby dodatkowy szum pracującego urządzenia? Edytowane 3 Listopada 2011 przez ml2211 zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31211-opel-astra-h-klimatyzacja/page/2/#findComment-67288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek B. Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 Nie ma żadnej reakcji. Sprężarka się nie załącza przez co nie zwiększają się obroty silnika oraz nie ma żadnych szumów. Po prostu działa tak jak na wyłączonej klimie. Ja w twoim przypadku najpierw sprawdziłbym czynnik potem przewody (podobno potrafią się przetrzeć), o bezpiecznikach chyba nie muszę wspominać a i oczywiście diagnostyka komputerowa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31211-opel-astra-h-klimatyzacja/page/2/#findComment-67048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tino Opublikowano 5 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2010 Witam Udało się zdiagnozować przyczynę. W moim przypadku problemem jest chłodnica klimatyzacji (skraplacz klimatyzacji). Pierwsza w kolejności od zderzaka. Wentylator który jest do niej przyczepiony wpada w wibracje i przez to oderwała się dolna jej część do której jest zamontowany ten felerny wentylator. Aby to sprawdzić wystarczy odpiąć od zderzaka atrapę i ruszać wiatrakiem we wszytkie strony. Koszt chłodnicy ok 500 - 800 zależy czy nowa czy zamiennik. Na allegro są za ok 550 stosowane wg opisu z allegro na pierwszy montaż w fabryce. Jak wymienię chłodnicę to napiszę czy klima działa. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31211-opel-astra-h-klimatyzacja/page/2/#findComment-64677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tom3ek Opublikowano 7 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2010 wentylator nie jest winny ... twója chłodnica zgniła ........   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31211-opel-astra-h-klimatyzacja/page/2/#findComment-63886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tino Opublikowano 12 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2010 Witam Problem rozwiązany podobnie jak kolega WojtekB. Cewka w sprężarce padła. Koszt naprawy 400zł. (Nie liczę wymiany chłodnicy która również padła) To podobno dwie stałe przypadłości Astry H. Z racji tego że zawsze mam pecha trafiły mi się obie Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31211-opel-astra-h-klimatyzacja/page/2/#findComment-63077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szandorek Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 w moim przypadku sprawdzenie połączenia kabli do czujnika parownika pomogło i po problemie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31211-opel-astra-h-klimatyzacja/page/2/#findComment-52084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szandorek Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 odpowiedz jest prosta nie było połączenia do czujnika po poprawieniu problem zniknoł a czujnik kosztuje około 100zł wymienić mozna samemu po stronie kierowcy z prawej strony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31211-opel-astra-h-klimatyzacja/page/2/#findComment-37241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pacalycha Opublikowano 19 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 witam jesli skraplacz klimatyzacji (chlodnica pierwsza od zderzaka)jest uszkodzony (jego dolna czesc jest oderwana ta na ktorej opiera sie wiatrak)to bedzie cisnienie w ukladzie mam na mysli gaz bo sprawdzalem i gaz jest full a dolna listwa (ramka)jest oderwana.tak sie zastanawiam czy czasem przez ta oderwana ramke czy jak to nazwac listwe nie dziala mi klima:/? jesli ktos wie to prosze o pomoc pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31211-opel-astra-h-klimatyzacja/page/2/#findComment-409926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tom3ek Opublikowano 19 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 dolna "ramka" jest to pusty panel tak samo jak górny (tak jest w każdym skraplaczu), nie ma to żadnego znaczenia na działanie klimy...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31211-opel-astra-h-klimatyzacja/page/2/#findComment-409931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
