Gość lookaszpl Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 Witam, Posiadam Opla Astra '97 1.4 16V (silnik jak dobrze pamiętam X14XE). Postaram się po krótce nakreślić w czym jest problem. W zimie miałem stłuczkę, w której ucierpiał przód auta. Wiem, że wymieniany był jakiś czujnik temperatury, który jest niedaleko termostatu. Po zimie okazało się, że przy wyższych temperaturach z chłodnicy cieknie. W warsztacie wymieniłem na nową. Obecnie mam taki problem, że wystarczy, że postoje 2-3 minuty w korku i już włącza się wentylator od chłodnicy, a wskazówka temperatury pokazuje ok 102 st.C. Jak się później okazało wg komputera gazowe temp. w tym czasie wynosi 90st. C, a gdy wskazówka w samochodzie jest na 93st. to tak naprawdę jest ok. 80st. C. Od czego powinienem zacząć naprawę? Co mogę sprawdzić domowymi sposobami? Nie chciałbym narazie oddawać do warsztatu bo wiadomo, że oni zaczną wymieniać wszystko jak leci bo tak najłatwiej (niekoniecznie dla mojej kieszeni). Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Pozdrawiam Łukasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31214-14-66kw-16v-x14xe-problemy-z-temperatur%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 albo wymienili ci czujnik na nie ori albo czujnik padł, mała szansa ze licznik kłamie, sprawdź przewody, popsikaj wd-40 lub podobnym specyfikiem złącza może pomoże a na pewno nie zaszkodzi nic innego nie przychodzi mi do głowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31214-14-66kw-16v-x14xe-problemy-z-temperatur%C4%85/#findComment-70826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 seryjnie wskaźniki w astrach przekłamują (zawyżają) wentylator powinien załączyć sie przy 102 jak dobrze pamiętam, więc albo działa ok, albo zmierzyłeś temp jak już wystygł, a wskazówka temperatury pokazuje ok 102 st.C. Jak się później okazało wg komputera gazowe temp. w tym czasie wynosi 90st.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31214-14-66kw-16v-x14xe-problemy-z-temperatur%C4%85/#findComment-70811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
