Gość yhry Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 Witam ponownie:) Napotkał mnie nowy problem mianowicie co możne być przyczyną ze raz od czasu astra nie chce mi odpalić ? Nie ma żadnych przeszkód odpalam ją jak zawsze tylko że w ogóle nic sienie dzieje rozrusznik w ogóle się nie odzywa nawet nie zakręci. Silnik 1.7 tdi isuzu Ktoś może wie gdzie może być przyczyna ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31219-rozruch-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 Elektromagnes lub szczotki, czyszczenie lub regeneracja rozrusznika. Nie zaszkodzi sprawdzi i przeczyścić kable. Jak nie odzywa się rozrusznik przy odpalaniu postukaj w niego (z wyczuciem) może pomóc ale doraźnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31219-rozruch-silnika/#findComment-70744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yhry Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 Jadnak rozkręciłem rozrusznik było tam troche takiego czarnego nalotu chyba ze szczotek znalazłem jakiś środek do czyszczenia takich rzeczy i wymyłem go dobrze (środek do czyszczenia konserwacji rzeczy elektrycznych) Po czyszczeniu efekt jest wspaniały już dobrze pali DZIĘKUJE ZA PORADĘ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31219-rozruch-silnika/#findComment-69529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vormulax Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 Mam dokładnie to samo, lecz po wymianie rozrusznika problem nie ustąpił, samochód raz pali, raz nie pali, nie reaguje na przekręcenie kluczyka. Wymieniony rozrusznik, kabel z masy i dalej to samo...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31219-rozruch-silnika/#findComment-67543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
