Gość Berciak Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 Witam Mam Opla Corsa c 2003 z wyszczelonymi poduszkami Był w niej sterownik GM 2449952 LA Zakupiłem nowy komplecik i jest sterownik GM 24417007 DS. Sprzedawca zapewnia ze jest to sterownik od 4 poduszek ( tez mam 4) i że mogę go założyć troszkę to dziwne . Czytałem na forum ze sterownik poduszek w corsie C programuje się w czasie produkcji, i znalazłem właśnie taki sterownik z takimi samymi nr od 2 poduszek Pytanie mogę założyć czy nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31220-sensor-airbag-opel-corsa-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-mot Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 witam kolego sensor od czterech poduszek ma inne wejście niż sensor od dwóch, jeżeli wtyczka w twojej corsie pasuje to możesz podłączyć, numeracja nie zawsze musi się zgadzać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31220-sensor-airbag-opel-corsa-c/#findComment-70787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Berciak Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 Przy nowym są 2 wycięcia przy starym brak ale wygląda na to że wtyczka wchodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31220-sensor-airbag-opel-corsa-c/#findComment-70779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-mot Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 sensor na jedną lub dwie poduszki ma wejście w kolorze brązowym a cztery lub sześć jaśków jest w kolorze pomarańczowym i żółtym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31220-sensor-airbag-opel-corsa-c/#findComment-70772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Berciak Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 Stary mam pomarańczowy nowy brązowy jednak sprzedawca zapewnia że były 4 poduchy podpięte pod niego i tu mam problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31220-sensor-airbag-opel-corsa-c/#findComment-70770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
