Gość turi13 Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 witam serdecznie, przepraszam za dziwne pytanie, ale nurtuje mnie to. kupiłem astre 98r, i czy to jest mozliwe zeby byl silnik 2.0DI 16v? czy to ma turbine? orientuje sie ktos moze ile pasków rozrządu musze kupic? pozdrawiam, z gory dziekuje za odp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31229-czy-jest-taki-silnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kris Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 jest to słabsza odmiana silnika diesla 2,0 nie ma on turbiny.Posiada łańcuch rozrządu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31229-czy-jest-taki-silnik/#findComment-70714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 jest to słabsza odmiana silnika diesla 2,0 nie ma on turbiny a skąd ta informacja, że nie ma turbiny??? jak ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31229-czy-jest-taki-silnik/#findComment-70684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 silnik 2.0 DI (oznaczenie na klapie), oznaczenie silnika to X20DTL (60KW) ma on turbinę i łańcuch rozrządu. Tu masz silniki popatrz, powyżej masz mocniejszą wersję czyli x20dth http://forum.opel24.com/jaki-mam-silnik-zamontowany-w-samochodzie-vt43678.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31229-czy-jest-taki-silnik/#findComment-70655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pp24 Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 Jak najbardziej ten model Astry ma turbinę. Sam jeżdżę takim autkiem: 82 konie mech.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31229-czy-jest-taki-silnik/#findComment-70649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 Ten diesel 2.0 miał oznaczenia DTI oraz DI. DTI to silnik z turbiną i intercoolerem a DI to silnik mniejszej mocy również z turbiną, ale bez intercoolera.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31229-czy-jest-taki-silnik/#findComment-70647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość turi13 Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 w tym silniku DI intercooler na pewno jest, widziałem pod maską, za to turbiny wlasnie nie widziałem, jedni piszą ze jest turbina a jedni ze nie idzie ogłupiec intercooler na pewno jest, wlasnie za to nie wiem co z turbina, ale chyba nie ma dlatego pytałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31229-czy-jest-taki-silnik/#findComment-70639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 jak jest intercooler to musi być i turbo przecież, sprawdż od dołu wąż od intercoolera jak dochodzi do turbo i się przekonasz gdzie jest. poza tym, jesli dobrze pamieam, to ten 82Km nie miał intercoolera, a miał go ten 100KM więc coś tu mącisz kolego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31229-czy-jest-taki-silnik/#findComment-70637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 w tym silniku DI intercooler na pewno jest, widziałem pod maską Intercooler zazwyczaj montowany jest z przodu chłodnicy za zderzakiem, więc nie wiem czy akurat widziałeś IC. intercooler na pewno jest, wlasnie za to nie wiem co z turbina, ale chyba nie ma Kolejna bzdura.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31229-czy-jest-taki-silnik/#findComment-70636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość turi13 Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 inter jest na bank, za grillem, ssało powietrze. a co do turbiny to sprawdze ten wezyk czyli rozumiem ze ten silnik faktycznie istnieje i ma te 16 zaworow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31229-czy-jest-taki-silnik/#findComment-70629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
