Gaz się zepsuł po mrozach
Witam,
gaz padł mi po ostatnich rekordowych mrozach, to dość dawno, ale nie miałem czasu tym się zając a wydatki na benzynę ostatnio mnie ostro cisną :(
Czy ktoś wie jak sprawdzić co się stało zanim Panowie z warsztatu mnie wydoją:D?
Mam gaz 2 generacji z silnikiem krokowym, Lavato Masera.
PS.Jestem raczej laikiem, więc sory, jeśli tekst trąci naiwnością.
https://forum.opel24.com/topic/31268-gaz-si%C4%99-zepsu%C5%82-po-mrozach/
W czasie mrozów przy próbie uruchamiania coś pyknęło i od tego czasu nie dało rady. Gas nie działa od ok.lutego.
Obecnie kontrolki działają, ale silnik od razu gaśnie jak przy braku paliwa (jest to niemożliwe, bo przed awarią napełniłem gas).
https://forum.opel24.com/topic/31268-gaz-si%C4%99-zepsu%C5%82-po-mrozach/#findComment-70172
Próbowałem odpalić na gazie, ale jak padł, to od teraz odpalam na benzynie. Próbowałem jeszcze kilka razy gazu, ale nie daje rady ;) To padł silnik krokowy? Bo puknięcie było po prawej pod maską, więc coś jakby to był silnik krokowy.
https://forum.opel24.com/topic/31268-gaz-si%C4%99-zepsu%C5%82-po-mrozach/#findComment-70149
No to właśnie dlatego nie działa bo na gazie zimą się nie odpala chyba, że masz na myśli tryb przejścia na gaz, gdzie silnik najpierw odpala na benzynie i po osiągnięciu temp lub odpowiednich obrotów przeskakuje na gaz.
Gdyby to krokowiec to co najwyżej miałbyś falujące lub wysokie obroty biegu jałowego. Obawiam się, że "paść" to Ci mógł reduktor (np. jakaś membrana etc.), dlatego powinieneś jak najszybciej udać się do gazownika ;)
https://forum.opel24.com/topic/31268-gaz-si%C4%99-zepsu%C5%82-po-mrozach/#findComment-70138
Na gazie nigdy nie odpalam, napisałem w znaczeniu: w czasie jazdy przełączyłem jak zwykle na gaz.
Jak sprawdzić te kable? (pytanie pewnie śmieszne, ale nie jestem za bardzo techniczny:) Mam sprawdzić, czy niepowypadały, czy są szczelne, niepocięte?
[ Dodano: Sro Cze 16, 2010 08:57 ]
Aha, a ten filtr, to jak sprawdzić, czy nie zabity?
https://forum.opel24.com/topic/31268-gaz-si%C4%99-zepsu%C5%82-po-mrozach/#findComment-68996
