Gość tomason2580 Opublikowano 11 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2010 Witam! Wczoraj miałem problem nastepującego typu. Po skończonej pracy wsiadłem do auta i próbowałem odpalić Astrę. Włożyłem kluczyk przekręciłem i rozrusznik zaczął pracować. Auto nie chciało odpalić i migała kontrolka CHECK. Więc odpuściłem wyłączyłem zapłon i spróbowałem ponownie. Tym razem kontrolka sie paliła i nie gasła silnik nie odpalał. Powtórzyłem to ok 5 razy. Silnik nie odpalił. Po chwili jako że akumulator jest nie za dobry padł. Zadzwoniłem po kolegę żeby mnie pchnął. Przetoczyliśmy auto kilka metrów i odpaliło bez problemów ''z pierwszego ząbka' na dwójce. Sytuacje tą miałem już kilka razy lecz wcześniej nie zauważyłem tego błędu komputera. Sprawdziłem błąd i jest to nr 85 co oznacza ZŁY SYGNAŁ IMMO. Czy to możliwe żeby IMMO coś zgłupiał i przy pierwszym kręceniu odciął iskrę a przy kolejnych nie odblokował zapłonu? Przecież przy kolejnych kręceniach silnik nie odpalał ale gdy został pchnięty złapał od razu. MA ktoś jakieś racjonalne wytłumaczenie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31290-astra-16-8v-x16sz-b%C5%82%C4%85d-85-nie-mog%C4%99-odpalic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 11 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2010 Sprawdziłem błąd i jest to nr 85 co oznacza ZŁY SYGNAŁ IMMONa pewno immo..?Błąd 85 Wtryskiwacz 5. lub jego obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec) http://forum.opel24.com/kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika-vt41827.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31290-astra-16-8v-x16sz-b%C5%82%C4%85d-85-nie-mog%C4%99-odpalic/#findComment-70111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomason2580 Opublikowano 11 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2010 hmm na forach znalazłem że ten błąd dotyczy IMMO. Kurcze to skąd mam wiedzieć jaki mam układ wtryskowy i co ten błąd dokładnie oznacza? Czy na podstawie oznaczenia X16Sz mogę się dowiedzieć jaki układ wtryskowy posiadam i co to za błąd? Jeżeli to jest to co podał kolega to dlaczego auta nie mogę odpalić również na gazie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31290-astra-16-8v-x16sz-b%C5%82%C4%85d-85-nie-mog%C4%99-odpalic/#findComment-70095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 tomason2580, może masz rację z tym,że to nie błąd wtrysku,bo w astrze G z silnikiem x16szr układ sterujący to Multec wiec w F pewnie też.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31290-astra-16-8v-x16sz-b%C5%82%C4%85d-85-nie-mog%C4%99-odpalic/#findComment-70078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
