Gość pluskwa Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 Witam jadąc dziś wpadłem w dziurę dość głęboką na (LPG) i po tym odrazu silnik zgasł i nie chciał odpalić dopiero, odpalił na benzynie wszystko dobrze chodziło dodam że jestem po wymianie reduktora ale tą przyczyną było napewno wpadnięcię do dziury co to może byc? Astra f c14nz jedno punktowy instalacja I generacji butla STAKO reduktor elpigaz 100hp z wbudowanym filterkiem proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31319-zgas%C5%82-na-lpg-i-niechce-odpali%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grigorji Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 Sprawdż czy kabelek nie spadł z elektromagnesu na reduktorze lub czy się nie poluzował.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31319-zgas%C5%82-na-lpg-i-niechce-odpali%C4%87/#findComment-69911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pluskwa Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 jak to jest to pudełeczko z 2 kabelkami + i - to wszystko gra bo sprawdzałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31319-zgas%C5%82-na-lpg-i-niechce-odpali%C4%87/#findComment-69905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lucksson Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 warto podjechać do gazowników . w mojej astrze też był taki problem - powodem była jakaś malutka część, która była po prostu zatarta i dlatego tak się działo. Ta część nie znajduje się trochę dalej od reduktora. i wpadłem na jeszcze jeden pomysł ... filtr gazu. może po prostu trzeba go wymienić. ręki uciąć nie dam, że akurat to dolega Twojemu samochodowi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31319-zgas%C5%82-na-lpg-i-niechce-odpali%C4%87/#findComment-69893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pluskwa Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 co ty chlopie gadasz mowie ze jestem po wymianie reduktora z wbudowanym filtrem wpadlem w dziure i mi zgasl i niechcial odpalic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31319-zgas%C5%82-na-lpg-i-niechce-odpali%C4%87/#findComment-69823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
