kontrolka check na LPG przy włączonej klimatyzacji
Mam dziwny problem, gdy włączę klimatyzację i postoję trochę w korku lub stoję a silnik pracuje na biegu jałowym ( silnik jest zagrzany) po kilku minutach zapala się check engine. mam wrażenie że dziej się również gdy włączę jakiś odbiornik prądu np ogrzewanie na full.
Podczas jazdy ten problem nie występuje, zdarza się tylko wtedy gdy samochód stoi lub zatrzymam się na dłużej. gdy jadę na LPG i mam włączoną klimę wszystko jest OK. Na benzynie ten problem nie występuje. komputer wskazał błąd sondy lambda.
co może być przyczyną??
https://forum.opel24.com/topic/31321-kontrolka-check-na-lpg-przy-w%C5%82%C4%85czonej-klimatyzacji/
chodzi mi o to ze na benzynie wszystko jest w porządku,
check po zgaszeniu silnika i ponownym zapaleniu gaśnie.
czy oznacza to ze sonda lambda jest padnięta czy tylko LPG sprawia ze sonda wariuje i udać się z tym do gazowników??
https://forum.opel24.com/topic/31321-kontrolka-check-na-lpg-przy-w%C5%82%C4%85czonej-klimatyzacji/#findComment-69743
