Gość Tomaz_29 Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 Witam, tamtym tygodniu zakupiłem asterke H 1.4 ... no i mam kilka pytań odnośnie tego autka - czy lekkie drżenie (na prawdę leciutkie) pedału sprzegła podczas ruszania (powoli!) na jedynce to normalne w tym autku? Druga sprawa to rezerwa... wskaźnik wskazuje 1/4 baku a ta kontroka rezerwy się już świeci - chyba coś nie tak, czy tak wcześnie autko sygnalizuje brak paliwka? - dodam że komputer pokazuje ok - tzn że pozostyały zasię mam około 180km... No i to by było na tyle - mam nadzieje że rozwiejecie moje wątpliwości... PS: ile litrów paliwa mieści się w tej asterce (silnik jak wcześniej wspomniałem 1.4)/? Pozdrawiam Tomasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31324-kilka-pyta%C5%84-o-astre-iii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adasiulko Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 PS: ile litrów paliwa mieści się w tej asterce (silnik jak wcześniej wspomniałem 1.4)/? Pojemność zbiornika paliwa: 52 litry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31324-kilka-pyta%C5%84-o-astre-iii/#findComment-69855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jgrzegorz Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 zaczyna świecić przy okolo 10-12 litrach,przy okolo 5 litrach zaczyna świecić przerywanie i od tego momentu masz na zatankowanie ok.50km.drzenie pedalu sprzegla ,jezeli jest leciutkie jak piszesz narazie bym z tym nic nie robil , obserwowal bym czy sie coś nie zmienia na niekorzyść   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31324-kilka-pyta%C5%84-o-astre-iii/#findComment-69849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomaz_29 Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 zaczyna świecić przy okolo 10-12 litrach,przy okolo 5 litrach zaczyna świecić przerywanie i od tego momentu masz na zatankowanie ok.50km.drzenie pedalu sprzegla ,jezeli jest leciutkie jak piszesz narazie bym z tym nic nie robil , obserwowal bym czy sie coś nie zmienia na niekorzyść Oooo a ja myślałem, że już z rezerwą jest coś nie tak - ale z tego wynika że wszystko ok... Co do tego drżenia to chyba tak zrobię, ewentualnie na pierwszym przeglądzie zwrócę na to uwagę... chociaż muszę się wybrać na jazdę testową do salonu i porównać... z tego co czytałem to niektórzy pisali że to normalne... aczkolwiek w moich poprzednich autkach (yaris i matiz) czegoś takiego nie odczuwałem... A może ktoś z forumowiczów odcuwa też takie delikatne drgania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31324-kilka-pyta%C5%84-o-astre-iii/#findComment-69831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 a od kiedy jezdzi sie z noga na pedale sprzegla ?? po zmianie biegu noga na podloge kolego jezdzac z noga na pedale skracasz zywot sprzegla   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31324-kilka-pyta%C5%84-o-astre-iii/#findComment-69825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomaz_29 Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 a od kiedy jezdzi sie z noga na pedale sprzegla ?? po zmianie biegu noga na podloge kolego jezdzac z noga na pedale skracasz zywot sprzegla Dokładnie... proponuje przeczytać mój pierwszy post ze zrozumieniem... przy ruszaniu na jedynce (powoli!) - jest takie odczucie... Nie napisałem nigdzie, że jeżdżę z nogą na sprzęgle, także nie wiem skąd to wziąłeś Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31324-kilka-pyta%C5%84-o-astre-iii/#findComment-69818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 nie napisales nigdzie -ze tak nie jezdzisz a wnioski nasunely mi sie same po przeczytaniu ze wyczuwasz jakies drgania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31324-kilka-pyta%C5%84-o-astre-iii/#findComment-69676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonc Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 u mnie też tak drzało i denerwowało nie wiem jak to było leciutko czy nie ale zajołem sie tym i mechanik powiedział ze tu coś było grzebane i żle dokręcany był docisk podczas dokręcania. jak juz miałem skrzynie rozłączoną to zmieniłem docisk i tarcze. teraz jest ok chodź jest takie drganie wyczuwalne oczywiscie mniej o wiele niż było. może to tak ma być w tych modelach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31324-kilka-pyta%C5%84-o-astre-iii/#findComment-69421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Matys Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 przy okolo 5 litrach zaczyna świecić przerywanie i od tego momentu masz na zatankowanie ok.50kmU mnie wczoraj było inaczej.Kilka km po tym jak zaczęła migać kontrolka od paliwa podjechałem na stację i zalałem tam 49,8 litrów paliwa. Zatem przed tankowaniem miałem coś około 2 - 2,2 litra w baku (a nie 5 l).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31324-kilka-pyta%C5%84-o-astre-iii/#findComment-68824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zoltarsm Opublikowano 17 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 Jesli chodzi o pedał sprzęgła, jest to zupełnie normalny objaw. W lutym kupiłem nowe auto, a wcześniej jeździłem 4 lata takim samym modelem i też jest taka reakcja. Właściwie nie zwracałem wcześniej na to uwagi, ale teraz to czuję i wcale się nie przejmuję, bo "ten typ, tak ma" i już. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31324-kilka-pyta%C5%84-o-astre-iii/#findComment-68600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
