Witam. Z uwagi na bardzo częstą usterkę w corsie c dotyczącą zacieraniu się mechanizmu przednich wycieraczek, chciałem poruszyć temat jak najlepiej zapobiec takiemu zatarciu?
Sam chcę zakonserwować ten mechanizm i zastanawiam się czy wystarczy podnieść tworzywo plastikowe na podszybiu i użyć WD-40 z elementach ruchomych?
https://forum.opel24.com/topic/31331-corsa-c-jak-zapobiec-zatarciu-mechanizmu-wycieraczek/
Można użyć WD ale pamiętaj że ten preparat ma właściwości myjące i trzeba po jego użyciu nałożyć na mechanizm właściwy smar bo inaczej na pewno go zatrzesz.
https://forum.opel24.com/topic/31331-corsa-c-jak-zapobiec-zatarciu-mechanizmu-wycieraczek/#findComment-69774
witam
niestety same spryskanie wd lub innym środkiem na wiele się nie zda,trzeba niestety wymontować mechanizm i delikatnie rozebrać (najczęściej rozlatują się przy rozbieraniu),przesmaruj porządnie tawotem i czynność powtarzaj co jakiś czas bo nasze płyny zimowe nawet tawot rozpuszczą ;/
https://forum.opel24.com/topic/31331-corsa-c-jak-zapobiec-zatarciu-mechanizmu-wycieraczek/#findComment-69763
U mnie też się pojawiła ta usterka w kwietniu. Wycieraczki po prostu przestały działać. Dałem auto do serwisu i zrobili to w ciągu jednego dnia. Pierwsze smarowanie nic nie pomogło, więc rozebrali jeszcze raz i przesmarowali porządnie. No i pomogło,a zapłaciłem 30 zł :drunk:
https://forum.opel24.com/topic/31331-corsa-c-jak-zapobiec-zatarciu-mechanizmu-wycieraczek/#findComment-67927
