Gość Dreju Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 Witam mam taki problem z Corsą. Mianowicie po odpaleniu do momentu zgaśnięcia kontrolki oleju stuka coś w silniku. Możecie podpowiedzieć czy to mogą być panewki ? Czy ewentualnie na coś innego trzeba zwrócić uwagę. Z góry dzięki za pomoc. zmieniłem tytuł/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31346-corsa-stuki-w-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 Mianowicie po odpaleniu do momentu zgaśnięcia kontrolki oleju stuka coś w silniku . Kontrolka powinna gasnąć od razu po odpaleniu Ciekawe czy na gorącym silniku nie świeci się lekko kontrolka na biegu jałowym A tak z ciekawości jaki masz silnik bo jest taka funkcja jak piszesz temat i jej nie wykorzystałeś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31346-corsa-stuki-w-silniku/#findComment-69646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dreju Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 Silnik to 1,4i benzyna 60 KM nie znam w tym momencie dokładnych oznaczeń modelu. Kontrolka gaśnie po 1-2 sek i wraz z nią ustają stuki. W nocy nie widziałem żeby kontrolka nawet delikatnie się świeciła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31346-corsa-stuki-w-silniku/#findComment-69635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość babba Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 Był już taki temat na forum... tam chodziło o stuki z okolicy miski olejowej. Wymieniono panewki i ustały wię skłaniałbym się ku panewkom. a tak na przyszłość trzeba poszperać troszkę zanim się pyta:D:D:D   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31346-corsa-stuki-w-silniku/#findComment-69625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 babba, No tak teraz mi przypomniałeś Faktycznie był taki temat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31346-corsa-stuki-w-silniku/#findComment-69616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dreju Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 Faktycznie czytałem ten temat z tym że tam są opisane stuki które słychać cały czas a u mnie jak silnik jest ciepły to jest cicho albo stuka tak delikatnie że silnik te stuki zagłusza. Ogólnie głośno i wyraźnie stuka przy pierwszym odpalaniu lub po dłuższym postoju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31346-corsa-stuki-w-silniku/#findComment-69475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 Może to tylko zawory bo przecie jest regulacja olejem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31346-corsa-stuki-w-silniku/#findComment-69454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość babba Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 hmmm a kiedy wymieniałeś olej ostatnio?? bo może filtr już trafia i olej "brudny" i na zimnym silniku przez te właśnie 2-3 sekundy nie ma smarowania i stąd te stuki zaworów w takim przypadku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31346-corsa-stuki-w-silniku/#findComment-69360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dreju Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Nagrałem dzisiaj filmik jak to dokładnie wygląda może to bardziej pomoże określić co to. PS: nie słuchajcie ostatnich 2 s kolega mi się wciął   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31346-corsa-stuki-w-silniku/#findComment-69167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 nie słuchajcie ostatnich 2 s kolega mi się wciął Niech mówi księżniczka Moim zdaniem to zawory. Czekaj co inni powiedzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31346-corsa-stuki-w-silniku/#findComment-69152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
