Gość babba Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 to na pewno zawory panewki tak nie tykają. jestem pewny w 99,9% bo taki sam dźwięk wydobywał się u mnie i to były zawory   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31346-corsa-stuki-w-silniku/page/2/#findComment-69060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 Na 100% kompensatory luzów zaworowych, pytanie na jakim oleju śmigasz ? I jeśli dobrze usłyszałem to odpalasz auto z dodaniem gazu, odpal bez dotykania pedału gazu i wtedy posłuchaj. Co można zrobić, przed wymianą oleju zalać płyn do płukania silnika a potem dobry olej wskazany minimum 10W40 a jeszcze lepiej 5W50   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31346-corsa-stuki-w-silniku/page/2/#findComment-68898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dreju Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 Autko było odpalane bez dodania gazu. Aktualnie jeżdżę na 15W40   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31346-corsa-stuki-w-silniku/page/2/#findComment-68847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsunia Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 Ten sam problem u mnie Corsa b 1.4i (X14SZ) Benzyna Olej wymieniany 1000 km temu wraz z filtrem własnie 15w40 mineralny Castrol. Stuki przez 1-2 sekundy. Dokładniej : Przekręcam kluczyk -gaśnie kontrolka PP - ZAPALAM-(1-2 sek - stuknie z 5 razy i gaśnie kontrolka ) jak na filmiku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31346-corsa-stuki-w-silniku/page/2/#findComment-45365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Motocyklista Opublikowano 25 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2010 co może być przyczyną stukania (nie mam pojęcia gdzie) na zewnątrz nie słychac tak bardzo jak w środku dzieje się tak przy obrotach ok 1100, na wyższych cisza na niższych także cisza. Jakiś pomysł?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31346-corsa-stuki-w-silniku/page/2/#findComment-45059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość big1 Opublikowano 25 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2010 Witam Kupilem Corse 1.0, 2003 wymienilem olej i zaczelo stukac przy cieplym silniku przy niskich obrotach. Prawdopodobnie ktos dolal czegos do poprzedniego oleju aby wyciszyc stukot. Napiszcie cos na ten temat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31346-corsa-stuki-w-silniku/page/2/#findComment-45045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
