Gość End Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 Silnik x16xel. Niedawno w okolicy przepustnicy pojawił się lekki pisk (dźwięk wysokiej częstotliwości) występujący czasami w urządzeniach elektrycznych (zasilacze impulsowe, świetlówki kompaktowe). Występował on ciągle przy włączonym silniki i nie było żadnych innych objawów. Kilka dni temu pisk ten przerodził się w syk powietrza tak jakby gdzieś zasysane było ślepe powietrze. Normalne zwiększanie obrotów silnika nie wpływa w żaden sposób na ten syk. Jeżeli jednak otworzy się przepustnicę gwałtownie (nagłe zwiększenie obrotów z obrotów biegu jałowego) słychać wyraźnie, że syk ten zanika na krótką chwilę (wtedy kiedy silnik zaczyna ssać dużo powietrza). Dodam, że silnik w żaden sposób nie reaguje na to zjawisko: zapala normalnie, nie ma szarpania, zaniku mocy, normalnie wkręca się na obroty jak zawsze. Spalanie też jest w normie: 1) cykl mieszany 7,1 L/100km; 2) długa trasa przy pustych drogach (nocą) 5,6 L/100, prędkość 110-120 km/h; 3) długa trasa (za dnia) 6,4 L/100, prędkość 110-120 km/h. Jeżeli ktoś miał podobny problem prosił bym o wskazanie miejsca usterki lub rady gdzie jej szukać bo moje poszukiwanie nic nie wykazały. Nie ściągałem jeszcze kolektora dolotowego aby mieć lepszy dostęp bo wiadomo ile miejsca jest w komorze silnika Astry F przy tym motorze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31356-syk-powietrza-w-okolicach-przepustnicy-x16xel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mutra Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 możesz spróbować posmarować odrobiną benzyny okolice połączeń(np pędzelkiem) w tym rejonie przy włączonym silniku. Czasem da się w ten sposób wykryć miejsce nieszczelności bo silnik zaciągnie opary i trochę skoczą obroty. Co do tego że syk pochodzi z przepustnicy (a nie np. gdzieś głebiej w okolicy wydechu) jesteś przekonany?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31356-syk-powietrza-w-okolicach-przepustnicy-x16xel/#findComment-69481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 nie benzyna !! tylko kupic samostart albo spray do czyszczenia hamulcow i tym psikac na dolot   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31356-syk-powietrza-w-okolicach-przepustnicy-x16xel/#findComment-69479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość End Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 Co do tego że syk pochodzi z przepustnicy (a nie np. gdzieś głebiej w okolicy wydechu) jesteś przekonany?Dokładnie jest to gdzieś za przepustnicą (w stronę kabiny) i chyba nad nią. Pomiędzy kolektorem dolotowym, a przepustnicą. Na pewno nie jest to układ wydechowy. Chyba bez zdjęcia górnej części kolektora się nie obędzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31356-syk-powietrza-w-okolicach-przepustnicy-x16xel/#findComment-69476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 zanim zdejmiesz popsikaj tak jak pisalem bedziesz wiedzial gdzie puszcze lewe powietrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31356-syk-powietrza-w-okolicach-przepustnicy-x16xel/#findComment-69327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość End Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Kupiłem samostart. Po rozpyleniu okazało się iż jest niewielka nieszczelność na połączeniu przepustnica plastykowa rura dolotu powietrza do kolektora. Obroty silnika lekko wzrosły - dało się to usłyszeć. Przy naciskaniu przy sprężystej opasce zaciskowej wyraźnie słychać zmianę w ilości zasysanego powietrza. Udało mi się ją poluzować i i lekko przekręcić tak że ilość przedostającego się powietrza jest niewielka. Nie syczy tylko znowu wydaje wysoki dźwięk. Teraz psikanie samostartem nie powoduje już wzrostu obrotów, także nieszczelność jest znikoma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31356-syk-powietrza-w-okolicach-przepustnicy-x16xel/#findComment-69215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
