Gość tedi Opublikowano 16 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2007 Witam ! Mam asterkę F 1.6 16v , dolałem oliwy tak prawie na MAX i po dwóch dniach jazdy (po mieście ok300 km ) olej jest na MIN . Zauważyłem że jak dolałem na maź to rano wiał problem z opalaniem ,gubił obroty i gasł i gdzieś za trzecim , czwartym razem dopiero było ok . Nigdy tak się nie dzieję jak olej jest na MIN Olej za każdym razem ginie mi TYLKO do MIN i tak mogę jaździć i z miesiąc i dalej już nie ubywa. Moje pytanie , pierścienie czy głowica (uszczelniacze ) . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3137-znikaj%C4%85cy-olej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2007 a wycieków nie ma? wiele sie mówi na forum o olejożerności tego silnika! ale litr na 300 to troche dużo jak jest oleju na min to kontrolka nie mruga? ja bym zaryzykował i jeździł (gdyby na 100% nic wtenczas nie ubywało) nie lej do max, tylko tak do 2/3 lub 1/2 Jaki lejesz olej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3137-znikaj%C4%85cy-olej/#findComment-330864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tedi Opublikowano 16 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2007 wycieków nie mam ,lekko sie poci pod deklem zaworów ale Lekko wcześniej lałem Mobola 1040 było szkoda przy takim tępie i przeszedłem na Lotosa 1040 z olejem na Min to jóż jeździłem z 1.5 - 2.0 tys i nic się nie dzieję po odalenie kątrolka gaśnie i nie zapala się w czasie jazdu na wet gdy jadę 190 h ,poprostu olej znika w tępie stasznym tylko do Min i tam się zatrzymuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3137-znikaj%C4%85cy-olej/#findComment-330862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2007 nooo przy 190 to sie nie dziwie że tak szybko ubywa jak kontrolka cisnienia oleju sie nie świeci tzn że trzyma ciśnienie tak jak pisałem, ja bym zaryzykował i jeździł pilnując poziomu oleju w okolicach 1/2 - min moze sie wypowie ktos kto ma taki silnik pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3137-znikaj%C4%85cy-olej/#findComment-330850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2007 To silnik 16v więc że nie będzie "brał" oleju to bym raczej w to nie liczył.Jedne 16v prawie wcale go nie "biorą" a inne dość spore ilości.A gdy do tego dodamy nogę w podłodze efekt masz taki jak opisujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3137-znikaj%C4%85cy-olej/#findComment-330831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tedi Opublikowano 17 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2007 sprawdzałem go po zalaniu oleju i te 300km robiądz po mieście jeździłem dość delikatnie bo starałem się kręcić do 3500 - 4000 tyś z rury nie wydostaję się jakiś niepokojący dym ani w czasie jazdy ani na postoju ale jak go tak zaleję prawie na MAX to rano podczas odpalania faktycznie trochę zadymi w czasie tego długiego łykendu zrobiłem prawie 1000 km i to z różną prędkością 130 -170h i jak staneło na MIN to tak cały czas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3137-znikaj%C4%85cy-olej/#findComment-330806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2007 tedi, a jaki masz przebieg??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3137-znikaj%C4%85cy-olej/#findComment-330799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2007 Pamiętam moje kochane C18NZ pochłaniało litr oleju na 350km..... tyle tylko że u mnie ewidentnie silniczek do kapitalnego remontu się nadawał wtedy więc nic dziwnego że pędząć 180 km/h zostawiałem za sobą chmurkę niebieskiego dymu... z samolotu pewnie dostrzegali mnie tak samo jak my dostrzegamy na niebie tych w samolocie po ładnym szlaczku ciągniętym za sobą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3137-znikaj%C4%85cy-olej/#findComment-330793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tedi Opublikowano 17 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2007 wedle licznika to 195 tyś silniczek ładnie cyka , jak go sprawdzałem to ma 11 s do 100h ,tylko ten znikający olej do MIN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3137-znikaj%C4%85cy-olej/#findComment-330791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2007 tedi, albo TTTM albo silnik jest w gorszym stanie niż myślisz.Ja bym sprawdził kompresje i spaliny analizatorem spalin.Wszystko Ci powiedzą.Jak się okaże że wszystko ok to poszukaj jakiś wycieków a jak nie będziesz musiał się z tym pogodzić.Dla tego też polecałem każdemu zawsze 1.6 8v:) ale porównanie silników 16v i 8v zostało już od a do z przestudiowane na forum:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3137-znikaj%C4%85cy-olej/#findComment-330789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
