Gość KozioŁ Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Witam wszystkich Mam problem ze swoją Astrą A mianowicie strzela mi w tłumik gdy jadę na gazie, przy benzynie tego nie ma. Instalacja jest nowa, ma ok. miesiąca jest to sekwencyjny wtrysk. Zmieniłem już świece, filtry itd Strzały pojawiają sie na V biegu czasami na IV podczas hamowania silnikiem z wyższych obrotów ok. 4000/min. Czasami zdarzy się, że auto zaszarpie w przedziale od 1200 d0 2000 obr/min. Przed założeniem instalacji dolewałem litr oleju na 5000 km, teraz litr na 1000 km. Czy to normalne? Również zapach spalin sie zmienił. Przedtem normalne a teraz rano po odpaleniu śmierdzi jak z dużego fiata na gaźniku, po rozgrzaniu jest w miarę ok. Wiem ktoś z was co to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31412-strzela-w-t%C5%82umik-na-gazie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalh Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 Zmieniłem już świece, filtry itd a kable WN zmienione?? jak tak to na jakie ? spalanie 1l. oleju to juz nie jest norma choc ksiazki czasami mowia o 0,7l/ 1000 - ale wg mnie to jest mega zawyzona wartosc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31412-strzela-w-t%C5%82umik-na-gazie/#findComment-68876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sisco Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 Może masz instalację źle założoną też - kolega miał w astrze mieszalnik np założony zaraz przy filtrze powietrza a powinien być przy wtryskach - to dawało mu efekty strzelania z rury i z filtru powietrza. Ewentualnie jedź do dobrego gazownika jakiegoś niech Ci zobaczy co i jak - ja wczoraj za regulacje zapłaciłem 35zł i obejrzenie instalacji czy wszystko ok jest. Też czasem z rury mi strzelało - teraz po wyregulowaniu, zmianie filtrów i ustaleniu dobrej mieszanki jest ok już.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31412-strzela-w-t%C5%82umik-na-gazie/#findComment-68874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KozioŁ Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 W silniku XE1 nie ma przewodów, jest cewka zespolona i tyle Co do regulacji była już zrobiona i dalej to samo Jakieś inne pomysły?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31412-strzela-w-t%C5%82umik-na-gazie/#findComment-68776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 17 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 auto zaszarpie w przedziale od 1200 d0 2000 obr/min. To mi wygląda na padającą cewke. Pewnie szarpie gdy mocniej dodasz gazu.Dobrze by było z kimś podmienić i sprawdzić. Zmniejszenie przerwy na świecach troszke powinno pomóc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31412-strzela-w-t%C5%82umik-na-gazie/#findComment-68719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robert-u69 Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 A kable wymieniłeś? Są bardziej wrażliwe na LPG niż na PB!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31412-strzela-w-t%C5%82umik-na-gazie/#findComment-68004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maciej-123 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 A kable wymieniłeś? Są bardziej wrażliwe na LPG niż na PB! W silniku XE1 nie ma przewodów, jest cewka zespolona A kontrolka od silnika się nie świeci, mi to wygląda na złą regulacja lub montaż na sekwencji nie powinno byś mowy o jakim kol wiek strzelaniu ja mam I gen i przez 3 lata ani razu nie strzeliło może źle coś dobrali podaj dokładnie podzespoły tzn markę listwy wtryski itp może ktoś podpowie wtedy czy coś nie jest źle dobrane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31412-strzela-w-t%C5%82umik-na-gazie/#findComment-67695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomas33 Opublikowano 23 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2010 co do oleju to norma w opach pala i nic sie z tym nie da zrobić sprawdź silnik od spodu może pojawiły sie jakieś przecieki z pod głowicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31412-strzela-w-t%C5%82umik-na-gazie/#findComment-67296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
