Gość marek_s1 Opublikowano 17 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 Witam, jakie są nominalne obroty w Merivce 1.6? Autko z 2003r. Obrotek pokazuje coś koło 650 obr/min. Nie za mało? Przez nieuwagę zostawiłem go na postojowych - aku się rozładował. Jest jakaś procedura autoadaptacji? Taka bez podpięcia pod kompa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31445-obroty-ja%C5%82owe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 650 to sa normalne obroty po ladowaniu aku nic nie robisz jedynie co to ustawic zegar i date i wprowadzic kod do radia jesli bedzie to wymagane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31445-obroty-ja%C5%82owe/#findComment-68642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek_s1 Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 Dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze taki problem, Dzisiaj rano przy jeździe zaczął wypadać zapłon, co zresztą było słychać w pracy silnika i czuć na gałce biegów. Po jakiejś 1h postoju narazie wszystko jest OK. Zczytałem błędy metodą mrugnięć, i dostałem cos takiego: P0340 P0300 P0304 Pierwszy oznacza nieprawidłowy sygnał z czujnika wałka rozrządu Dwa następne to wypadanie zapłonu na 4 cylindrze. Czy zapłon wypadał bo brak było sygnału z czujnika? Odpięcie aku spowoduje wykasowanie błędów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31445-obroty-ja%C5%82owe/#findComment-68301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebcio Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 650 to sa normalne obroty po ladowaniu aku nic nie robisz jedynie co to ustawic zegar i date i wprowadzic kod do radia jesli bedzie to wymagane trzeba tez ustawic elektryczne szyby i zdaje sie wspomaganie. Tak przynajmniej jest w sam naprawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31445-obroty-ja%C5%82owe/#findComment-67790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 jezeli szyby sa elektryczne to wystarczy przytrzymac zamkniecie az pyknie wspomaganie tez prosta sprawa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31445-obroty-ja%C5%82owe/#findComment-67767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
