Gość przemsi Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 Witam, Mam maly problem... nie wiem czy to jest poważne czy może błahostka, dlatego zwracam się z zapytaniem do Was Miałem problemy z odpalaniem, okazało się że pompa paliwowa padła, bo nie miałem za dużo benzynki, a odpapalem na miesznce z Gazem. Mechanik wymienił mi na nową pompe, ale po kilku dniach jazdy usłyszałem "syczenie" z okolic pompy paliwowej. nie wiem co to może być. Nie potrafie dokładnie zlokalizowac co to, ale nie wiem tez do konca gdzie szukać. Mocniej syczy pod samochodem niz w kabinie. Może wiecie cos na ten temat?? Pozdrawiam !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31493-sycz%C4%85ca-pompa-paliwowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 A może to syczy z nieszczelnej instalacji gazowej ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31493-sycz%C4%85ca-pompa-paliwowa/#findComment-68175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemsi Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 Sam nie wiem. Nie jestem dobry w te klocki, ale kiedy rozmawiałem z mechanikiem po wymianie pompy powiedzial ze tak bedzie syczalo jakiś czas. Nie chciało mi sie w to wierzyć ale zapewniał że przestanie jak sie "ureguluje". Przejechałem ok. 500km i nic. Dziwna sprawa, a jak moge poznać czy to gaz czy nie? teoreetycznie powiniem czuć woń gazu a z tego co pamietam to nie czułem,ale juz sam zwątpiłem. a takie syczenie jest normalne po wymianie czy nie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31493-sycz%C4%85ca-pompa-paliwowa/#findComment-68173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 Przy zgaszonym zapłonie i wyłączonym silniku nie powinno syczeć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31493-sycz%C4%85ca-pompa-paliwowa/#findComment-68171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemsi Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 Przy zapłonie badz zgaszonym motorze nie syczy. Dopiero podczas jazdy. Czasami kiedy obroty spadaja podczas hamowania to nic nie syczy. ale pozniej zaczyna znów. jestem uczulony na tym punkcie, nie lubie jak coś nie tak i trapi mnie to.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31493-sycz%C4%85ca-pompa-paliwowa/#findComment-68160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 możliwe że syczy z przewodu od wentylacji zbiornika z par paliwa... podłącz pompkę "na krótko" i zobacz czy wtedy też będzie syczeć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31493-sycz%C4%85ca-pompa-paliwowa/#findComment-68022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Alex Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 Ja wymieniałem pompę z oryginalnej bosha na zamiennik Harta. Wszystko jest ok z tym ze ta 2 jest z 3 razy głośniejsza i też słyszę "syczenie".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31493-sycz%C4%85ca-pompa-paliwowa/#findComment-68002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemsi Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 moze to bedzie głupie pytanie, ale nie wiem jak podłączyc na krótko pompke. Pomozecie mi ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31493-sycz%C4%85ca-pompa-paliwowa/#findComment-67997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudpis Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 Prosto pod akumulator, bez instalacji fabrycznej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31493-sycz%C4%85ca-pompa-paliwowa/#findComment-67724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
