Witam
Jakiś czas temu miałem problem z maglownicą- wyciekł mi cały płyn/olej od wspomagania kierownicy. Na moje szczęście obyło się bez kupowania nowej czy regeneracji maglownicy - "puściła" uszczelka na wężu na wejsciu do przekładni. Niestety pompa dostała w kość i wiem że zakiś czas będę musiał kupować nową. Ale w związku z tym mam dwa pytania, potwierdzające lub nie opinię mojego mechanika:
1. Czy mogę jeżdzić z pompą która jak narazie spełnia swoją rolę choć dosyć hałasuje?
2. Mechanik zalał mi trochę za dużo płynu/oleju od wspomagania, na bagnecie jest powyżej max i to sporo i czy ma to jakikolwiek wpływ na prowadzenie lub nadmierne zuzycie elementów układy wspomagania?
https://forum.opel24.com/topic/31509-pompa-wspomagania-i-ilo%C5%9B%C4%87-p%C5%82ynu-w-tej-pompie/
  • 1 miesiąc temu...
Gość andrzej_m55
Raczej nie ma wpływu na żadne zużycia
Jeśli jest za dużo to ściągnij strzykawką
Jak masz za dużo płynu w układzie to Ci może pompe wywalić ponieważ płyn po nagrzaniu zwiększa swoją objętość.
W korku jest otwór więc wszystko będzie w oleju
Wszystko zależy o ile za dużo
https://forum.opel24.com/topic/31509-pompa-wspomagania-i-ilo%C5%9B%C4%87-p%C5%82ynu-w-tej-pompie/#findComment-59360
