Gość sh4rkyq Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 Witam, posiadam astre II g, nie mogę sobie poradzić z tylną wycieraczką - dokładnie: kiedy włączę tylną wycieraczkę słychać przekaźnik, słychać też w samym silniczku stuk-puk silniczek jednak nie kręci się, całość jest jakoś zapieczona - nie wiem jak dokładnie jest to zamocowane i co mogę z tym zrobić (odkręcić, dostać się do tego) Uploaded with ImageShack.us   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31523-silnik-tylnych-wycieraczek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 Witam Zobacz ten temat może ci pomóc http://forum.opel24.com/tylna-wycieraczka-nie-dziala-vt50204.htm?highlight=tylnie+wycieraczki Zrób coś z tym profilem,jest taki pusty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31523-silnik-tylnych-wycieraczek/#findComment-67907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sh4rkyq Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 Może i słabo szukałem.. Tu http://forum.opel24.com/oderwana-wycieraczka-vt41259.htm?highlight=tyln%B1+wycieraczk%EA pisali o ściagaczu dwuramiennym - ale nie wiem co się powinno odkręcić, a co zostaje.... Była śrubka na szczycie tego kikuta co pokazałem na zdjęciu - śrubkę odkręciłem, co dalej, czy to coś co jest również na gwincie to też odkręcić ? czy właśnie tu jest potrzebny ten sciągacz dwuramienny bo własnie to jest zapieczone i czy jeśli to jest to - to czy po odkręceniu tego w to miejsce należy wkręcić nowy komplet ? Ogólnie chodzi mi o to srebrne coś co ma taką porowatą strukturę - czy to da się wymocować? EDIT: Przyjrzałem się - to srebrne coś jest kompletem silnika - a nie wycieraczki - lecz to się nie kręci bo jest zapieczone.. jak przywrócić do działania ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31523-silnik-tylnych-wycieraczek/#findComment-67884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 Ściągacz potrzebny jest tylko do demontażu samego ramienia. Teraz musisz dostać się do mechanizmu od wewnątrz. Wyjąć go rozkręcić i jeśli wszystkie elementy są ok. wyczyścić i nasmarować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31523-silnik-tylnych-wycieraczek/#findComment-67880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sh4rkyq Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 Rozumiem, że z zewnątrz nie męczyć się z kręceniem lewo/prawo za pomocą żabek? tylko podejść do sprawy od środka tak ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31523-silnik-tylnych-wycieraczek/#findComment-67879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 Dokładnie tak. Między ośką a tulejką mogło nazbierać się różnego syfu i to może powodować problem. Kręcąc od zewnątrz możesz uszkodzić zębatki w mechanizmie. (może już są uszkodzone )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31523-silnik-tylnych-wycieraczek/#findComment-67878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sh4rkyq Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 Myślę, że nie są - bo ani drgnie - jutro wykręcę silniczek - łatwo się wyciąga (że tak napiszę z "szyby" ? na coś uważać (uszczelki) ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31523-silnik-tylnych-wycieraczek/#findComment-67877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 Nie powinno być problemu. Teraz zerknąłem dokładnie na zdjęcie i widzę że została ci tulejka z starego ramienia wycieraczki zaznaczona na czerwono. którą musisz też usunąć np nacinając tulejkę. Po wyjęciu mechanizmu, przed wyjęciem ośki zdejmij też zabezpieczenie zaznaczone strzałką.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31523-silnik-tylnych-wycieraczek/#findComment-67872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
