Podłączenie radia.
Gość szczepanstjepan
Witam, mam radio naviheaven na-5511(wiem, może i lipne ale za 100zł) gra jak szalone,
na seryjnych głośnikach w astrze f kombi super to działa.
Chciałbym podłączyć je np po I stacyjce lub po włożeniu kluczyka bo mam po zapłonie dopiero i wkurza mnie to troszkę :beer:, a jak podłączę +12v z aku to aku się rozładowywuje po 4 dniach ;). Jest to rocznik 1994. GL+ MID
Jak to podłączyć po I lub kluczyk w stacyjce? Sprawdzałem stacyjkę gdzie pojawia się prąd
po I ale nigdzie;/
https://forum.opel24.com/topic/31531-pod%C5%82%C4%85czenie-radia/
  • 1 miesiąc temu...
Gość Wojtek163
Też kupiłem NH-5511 i mam problem z podłaczeniem do Opla CorsyD (DIN2) rocznik 2009.
Mam ramkę, separator, adapter DIN2/DIN1 (czyli zestaw kabelków z koncowkami/plastkowymi wtykami).
W Oplu sa kabelki : niebieski, brązowo-niebieski, żółty, żóltoczerwony (3,4,5,6), które adapter łączy z radiowym DIN B. Drugi zestaw to czarny gruby (domniemuje masa), biały, żółty cienki oraz w drugim rzędzie żółto czerwony.
Na radiu jest klarowny opis kabelków ale adapter też ma ślepe kabelki oraz luzem.
Co z czym połączyć? Ktoś ma opis kolorowych kabelków w Oplu Corsa D ?
https://forum.opel24.com/topic/31531-pod%C5%82%C4%85czenie-radia/#findComment-59390
  • 1 miesiąc temu...
Gość pawełheniu
To teraz ja zapytam:
Witam wszystkich właścicieli / znawców tematu. Mam problem z...
Kupiłem radio JVC R-312. Wyjąłem fabrycznego blaupunkta, podłączyłem JVC. Gra i świeci jak trzeba, ale po pierwsze: Po wyciągnięciu kluczyka wszystkie ustawienia radia wracają do domyślnych. Nie jest to wina radia - kodowałem i zapisywałem wszystko jak trzeba. Po prostu ustawienia się zerują jak po odłączniu zasilania.
Po drugie - czy ktoś z Was poleciłby jakieś głośniki w drzwi - pasujące w oryginalne dziury? Nie zależy mi na mega basie, tylko te fabryczne są już trochę wyeksploatowane
https://forum.opel24.com/topic/31531-pod%C5%82%C4%85czenie-radia/#findComment-44449
Musisz zamienić miejscami stały plus z plusem po stacyjce, problem był już opisywany kilkukrotnie w wcześniejszych tematach. :P
https://forum.opel24.com/topic/31531-pod%C5%82%C4%85czenie-radia/#findComment-44441
Gość pawełheniu
Problem rozwiązany!!!
Wystarczyło zmienić położenie bezpiecznika w kostce radia. Początkowo było w górnym ustawieniu, przełożyłem więc na ustawienie drugie i pamięc się nie resetuje.
Co do TID-a - zlewam brak daty - nie chcę odcinać niebieskiego przewodu, ponieważ mam dwa takie przeowdy - nie wiem który ciąć i przepękam.
Wszystkim dziękuję za pomoc i przepraszam, że na początku pisałem w złym dziale
PS. Czy wie ktoś jak dostać się do tylnych głośników w tejże Corsinie i na jakie najlepiej wymienć? Niestety w przeciwieństwie do przednich, tylne ledwie grają
https://forum.opel24.com/topic/31531-pod%C5%82%C4%85czenie-radia/#findComment-44334
Musisz zdjąć plastikowe boczki w bagażniku.
Tyle, że tam jest zbyt mało miejsca na włożenie jakiegoś konkretnego głośnika.
To banalnie prosta sprawa, może to Ci coś podpowie:
http://studio24.prv.pl/
https://forum.opel24.com/topic/31531-pod%C5%82%C4%85czenie-radia/#findComment-44318
