Gość Astra Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 hello chciałbym sobie wymienić licznik na taki z obrotomierzem patrząc na allegro widzę ze http://moto.allegro.pl/item1079520461_liczni_astra_f.html w tym przypadku tarcza od temp silnika jest inaczej wyskalowana niz tutaj http://moto.allegro.pl/item1077651966_licznik_zegary_opel_astra_i_f_wysylka_gratis.html jaki ja mam mieć licznik żeby mi to działało? wiem ze muszę patrzyć na nr W i numerek za nim ale czy jeszcze czymś mam się sugerować? mam astrę jak w profilu. wersja GL czyli bieda z nedza czy jak założę taki licznik z obrotomierzem to po prostu podpinam i hula hop działa wszytko czy nie jest tak lekko i się muszę namęczyć? ale bardziej nurtuje mnie ta sprawa z wskazówka temp... poradźcie panowie coś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31543-zamiana-na-licznik-z-obrotomierzem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maciej-123 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 Ja przekładałem i działało od razu nic nie musiałem robić a nawet jak by nie działało to kwestia tylko jednego przewodu z cewki do licznika jest na forum opisane tylko trzeba poszukać, a co do wskaźnika szukaj takiego ja masz bo może potem kłamać przynajmniej ja tak zrobiłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31543-zamiana-na-licznik-z-obrotomierzem/#findComment-67689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Astra Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 hmm czyli będę szukał z takim samym nr W może uda mi się kupić na szrocie z opla co będzie miał taka sama skrzynie wtedy chyba nie powinno przekłamywać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31543-zamiana-na-licznik-z-obrotomierzem/#findComment-67561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maciej-123 Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 Ja akurat miałem na myśli wskaźnik temp a wskaźnikiem W sienie martwiłem a udało mi się bo mam 15" fele i opony 195 na 50 i tak mi się udało dobrać licznik fuksem że oszukuje mi tylko o 3 km a nie jak standardowy o 8 km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31543-zamiana-na-licznik-z-obrotomierzem/#findComment-67468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
