Gość Piotrek81 Opublikowano 23 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2010 Witam wszystkich.Zauważyłem że w mojej Merivce przednie prawe koło[od pasażera] jest trochę pochylone,nie jest w pionie tylko górą jest pochylone lekko do środka i patrząc z przodu to jest bardziej wysunięte poza obrys zderzaka niż to od kierowcy. Byłem na stacji diagnostycznej i stwierdzono że zbieżność kół jest prawidłowa.Więc jaka to może być przyczyna bo nie wiem co o tym mam myśleć. Zmieniłem tytuł na bardziej czytelny/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31588-pochylone-ko%C5%82o-meriva/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janusz60 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 Byłem na stacji diagnostycznej i stwierdzono że zbieżność kół jest prawidłowa. Najpierw ustal, czy koło jest pochylone, czy zderzak z błotnikiem przestawione,,,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31588-pochylone-ko%C5%82o-meriva/#findComment-67202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek81 Opublikowano 4 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2010 Ewidentnie jest widać że to koło jest pochylone   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31588-pochylone-ko%C5%82o-meriva/#findComment-64890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kunik Opublikowano 23 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2010 Witaj. Miałem to samo w Merivie i w autoryzowanym serwisie Opla wymienili mi drążki układu kierowniczego czy jakoś tak to się nazywało. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31588-pochylone-ko%C5%82o-meriva/#findComment-60287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek81 Opublikowano 25 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2010 Masz auto od nowości czy kupiłeś sprowadzone itd.? Może auto było bite i jest lekko przesunięta podłuznica. Tam jakos jest też wahacz założony, a wtedy do koła masz juz niedaleka drogę. Proponowałbym podjechać do zaufanego i konkretnego punktu i zrobic pomiary czy wszystko jest na swoim miejscu, jak byc powinno.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31588-pochylone-ko%C5%82o-meriva/#findComment-60007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kunik Opublikowano 25 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2010 żadna podłużnica tyko drążki układu kierowniczego, ciężej kręci się kierownicą tak trochę jakby była bez wspomagania a prawe koło z przodu wyglądało jakby zaraz chciało odpaść. Miałem to samo i w Oplu wymienili drążki i wszystko ok od razu inaczej się jeździ. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31588-pochylone-ko%C5%82o-meriva/#findComment-59998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
