Problem z cdr 500
Mam pytanie.
Mam radio cdr 500 i cały czas mi się samoistnie ścisza, a gdy chce pogłośnić na początku muszę trochę przyciszyć i dopiero mogę pogłośnić, i tak pogłaśniam a ono mi się ścisza, ja pogłaśniam a ono mi się ścisza do momentu kiedy w końcu łapie punkt gdzie przestaje się przyciszać ale przyznam że jest to niesamowicie irytujące czy ktoś miał kiedyś może podobny problem, jeśli tak to jak go rozwiązał.
Bardzo proszę o pomoc, z góry dziękuję
https://forum.opel24.com/topic/31592-problem-z-cdr-500/
Witam.
Przyczyną może być albo uszkodzony impulsator (potencjometr) w radiu lub uszkodzony
przełącznik w kierownicy. Najprościej to podmienić samo radio , a jak niema takiej możliwości
to wymontować to i podłaczyć na zewnątrz i sprawdzić.
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/31592-problem-z-cdr-500/#findComment-67267
  • 1 miesiąc temu...
Witam,
Podpinam się pod temat, bo być może informacja ta okaże się przydatna dla osób, którym nagle przestało działać radio. Tak właśnie było w przypadku mojej Zosi wyposażonej w seryjne radio VDO CDR500. Autko kupiłem używane, w bardzo dobrym stanie, bezpośrodnio od belgijskiego właściciela. Radio działało bez zażutu, aż pewnego dnia przestało - nie reagowało na włączanie, nie było żadnych komunikatów na wyświetlaczu, wkładanie i zakładanie panela nic nie dawało... Bezpiecznik w samochodzie był dobry, podejrzewałem więc, że spalił się ten w radiu, ale dowiedziałem się, że to mało prawdopodobne jeśli zabezpieczenie w samochodzie nie zostało naruszone.
Probleme okazał się właśnie potencjometr, który poprostu się już wyrobił i wystarczyło trochę nim pomanewrować, żeby włączyć radio. Ponieważ radio wcześniej było wyłączone, nie odpalało przy przekręcaniu kluczyka. Jak powiedział mi spec z serwisu, jest to podobno dość częsta usterka w tych radiach. Naprawa potencjometru kosztowała mnie niestety dość słono :)
https://forum.opel24.com/topic/31592-problem-z-cdr-500/#findComment-59362
