Za wysoka temp. Astra F
Gość by Grzecho
witam kolegów, z wcześniejszymi problemami się uporałem, pojawił się jednak kolejny. Od pewnego już czasu strasznie grzeje mi się silnik. Zaczął jak były duże upały więc myślałem że to normalne, ale wczoraj stałem w korku i temp. doszła 2 razy powyżej czerwonej kreski (wyłączałem od razu silnik). Dziś jednak stoje w korku w tym samym miejscu i silnik ma normalną temperaturę (zaczynałem jazdę jak wskaźnik był na niebieskiej kresce więc pewnie był jeszcze nie dogrzany ale nie mogłem czekać aż osiągnie odpowiednią temperaturę). Nie jest to więc problem który się pojawił i jest stale ale powtarza się mnie więcej raz na 1,5 - 2 tygodnie. Co do kilku faktów z życia auta - uderzyłem jakieś 3 miesiące temu podwoziem dość konkretnie o ziemię przy zjeździe z krawężnika, miesiąc temu zamontowałem lepsze radio. Pytanie gdzie szukać przyczyny tego? pompa wody, termostat? albo zupełnie inna przyczyna, może radio jest za mocne i przy głośniejszym graniu przeciąża silnik? (choć nie wiem czy to ma podobną zasadę poboru mocy jak np. klima?). ? (Opel Astra F 1,4 99r, benzyniak)
https://forum.opel24.com/topic/31603-za-wysoka-temp-astra-f/
Gość andrzej_m55
Witam
Jak piszesz temat to jest takie okienko "Silnik"
To jest po to by z tego korzystać i by każdy wiedział o jaki silnik chodzi
Jest możliwe że termostat się zacina
https://forum.opel24.com/topic/31603-za-wysoka-temp-astra-f/#findComment-67171
  • 2 tygodnie później...
Gość Lukas715
Witam,
Właśnie ojciec prowadzi tą samą walkę przy takim samym silniku co kolega.
Wymienił termostat i polepszyło się na tyle, że temperatura jest 93*-96 *i przy 98* załącza się wentylator.
Przy jeździe z prędkością ok 90 km/h na 5 biegu ma 96*.
Przyjrzałem się wszystkiemu i co zobaczyłem???
Przedni zderzak, który nie ma żadnych otworów wentylacyjnych pod tablicą rejestracyjną, chłodzi się tylko przez atrapę w masce.
Wychodzi na to, że 3/4 chłodnicy nie ma wentylacji w upalne dni, że o misce olejowekj nie wspomnę.
Porównywałem z kolegi autem z mojej miejscowości, zderzak w jego identycznym modelu posiada otwory prostokątne a na grzanie nie narzeka 90* i w korku do 95*.
W sobotę jadę do ojca i chyba na 99% będzie cięcie.
Ps. Jaki masz zderzak? (Ojca auto było trzaśnięte i może mu wstawili od jakiegoś innego modelu)-takie moje podejrzenia
https://forum.opel24.com/topic/31603-za-wysoka-temp-astra-f/#findComment-64468
Może chłodnica zawalona syfem.
Nie dawno czytałem tematy o grzaniu silnika, chłodnica z wierzchu jak nowa, a ważyła 2x więcej niż nowa od syfu jaki się nazbierał.
Płynu chłodniczego nie ubywa? Ile masz go nalane?
https://forum.opel24.com/topic/31603-za-wysoka-temp-astra-f/#findComment-64423
Ja wnioskuję jedno: Chłodnica nie oddaje ciepła to atmosfery. Przy normalnej jeździe powinna.
Przyczyna: pozapychane wszelakim rozbitym robactwem, brudem itp. przestrzenie miedzy kanałami i blaszkami radiacyjnymi chłodnicy.
Myjka ciśnieniowa do ręki i przeczyścić chłodnicę od zewnątrz tak aby powietrze mogło swobodnie przepływać miedzy radiatorami i odbierać ciepło.
Filtry zmieniacie ale o czyszczeniu przestrzeni między radiatorami w chłodnicy to nikt nie pamięta. Zanim zaczniecie cokolwiek wymieniać w układzie chłodzenia doprowadźcie "wymiennik" do dawnej sprawności. Możecie mieć 20 wentylatorów, szybko otwierające się termostaty i inne wynalazki. Co z tego skoro nie ma przepływu powietrza przez chłodnicę, a ciepło pozostaje w układzie :)
https://forum.opel24.com/topic/31603-za-wysoka-temp-astra-f/#findComment-62445
Gość soadman89
Nie polecam :piwo: Można płukać oczywiście ale nie myjkami ciśnieniowymi, karcherami itp. zwykły szlauf ogrodowy i delikatnym strumieniem. Może nie tak całkiem delikatnym bo nic nie wypłuczemy, ale napewno nie tak mocnym strumieniem, łatwo wtedy o pogięcie lameli chłodnicy czy żeberek jak kto woli.
Ps. najlepiej cały syf wychodzi jak wypłuczemy od wewnętrznej strony - od strony silnika w strone grilla. Przynajmniej moim zdaniem. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/31603-za-wysoka-temp-astra-f/#findComment-62052
