Za wysoka temp. Astra F
Witajcie, a ja mam jeszcze innne pytanie dotyczące chłodnicy. Czy ona powinna się cała nagrzewać czy nie, bo u mnie jest tak, że lewa dolna część chłodnicy jest zimna a reszty nie idzie dotknąć, czy to noramalne? 2. Czy jadąc na autostradzie 130km/h przy obrotach 4000/min normalne jest że temperatura skacze do poziomu pow. 90 st. i włącza się wentylator? ps. na zew. tem ok. 35 stp.C.
https://forum.opel24.com/topic/31603-za-wysoka-temp-astra-f/page/2/#findComment-60937
Powinna cała być ciepła (temperatura wyższa niż temp otoczenia). Na jej wejściu i wyjściu musi występować różnica temperatur (im większa tym chłodnica więcej rozprasza ciepła w powietrzu. Jeżeli jakieś miejsca chłodnicy mają temperaturę otoczenia to nie krąży w nich płyn chłodzący. Przy jeździe nawet długotrwałej nie powinien się włączać wentylator. Jeżeli tak jest to (zakładając że pozostała część układu jest sprawna) kanały lub przestrzenie między płytkami radiacyjnymi są w jakieś części pozatykane.
https://forum.opel24.com/topic/31603-za-wysoka-temp-astra-f/page/2/#findComment-60936
  • 2 lata później...
witam , ciekawe co piszecie na ten temat ale moja temperatura również wzrasta do momentu kiedy ją wentylator"gasi" i powiem tak że termostat wymieniony (chyba że jest felerny) oraz wymieniłem chłodnicę na nową bo akurat stara szczelił i nadal problem jest a że między radiatorami jest bród to chyba jakiś mit bo wcześniej 4-5 lat bez żadnego czyszczenia bo nie jestem pedantem i działało ja trzeba. Może ktoś ma jakiś pomysł co to może jeszce powodować. Chętnie poczytam.
https://forum.opel24.com/topic/31603-za-wysoka-temp-astra-f/page/2/#findComment-455722
