Dziwny kod błędu po zamontowaniu LPG - X16SZR
Witam serdecznie.
Kilka dnu temu zamontowałem LPG Tartarini II generacji. Gość najlepszy w mieście więc środków nie żałowałem.
Pojawiły się jednak problemy:
Gaz przełącza się nawet przy zimnym silniku (termometr pokazywał 14 st.C) - ale akurat to jest problemem najmniejszym - da się to zaprogramować
Pojawił mi się dodatkowy problem z błędami - pisze dodatkowy ponieważ przed montowaniem LPG od czasu do czasu świecił 1405 czyli EGR, teraz na gazie świeci częściej ... - błąd 1600 (sądzę, że dobrze zczytałem) czyli "Sterownik - uszkodzenie programu" (informacje z http://astra-g.pl/viewtopic.php?t=3644). Dodatkowo autko na benzynie potrafi pofalować, przed zamontowaniem gazu silnik pracował idealnie. Odpala idealnie, jazda na gazie bez żadnych problemów.
Opis błędu brzmi złowieszczo - co robić :wink:
na gazie zrobiłem dopiero 250 km...
Autko ma 11 lat z przebiegiem ~ 70k km.
Dziekuje za porady i pozdrawiam.
EDIT. Przypomniało mi się ... od filtra powietrza ściągnieta została guma, która łączyła się z łapaczem od zimnego powietrza. Gość - dośc przekonywująco tłumaczył, iż na wolnych obrotach na gazie mógłby gasnąć, przez "doładowywanie" się powietrzem.
Nie wiem czy dobrze się wyraziłem, ale coś takiego :(.
EDIT2. Zczytałem błędy jeszcze raz, Tym razem już jestem pewny iz jest to błąd 0170 Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata.
Tym razem na pewno się już nie pomyliłem .(+ 1405 czyli EGR).
https://forum.opel24.com/topic/31605-dziwny-kod-b%C5%82%C4%99du-po-zamontowaniu-lpg-x16szr/
Obstawiam sondę lambda.
Tak, ale czy mogła pójść tak od razu po montażu LPG :wink:
https://forum.opel24.com/topic/31605-dziwny-kod-b%C5%82%C4%99du-po-zamontowaniu-lpg-x16szr/#findComment-67147
  • 2 tygodnie później...
Gość Witek1952
Witam serdecznie. Sonda jest obliczona na trochę niższą temperaturę pracy niż na gazie. Nawet może być sprawna ale przegrzewa się. Mamy w pracy trochę tych samochodów i nikt się tym blędem nie przejmuje. Z resztą wal do gazownika. Zapłaciłeśi autkomusi chodzić poprawnie.Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/31605-dziwny-kod-b%C5%82%C4%99du-po-zamontowaniu-lpg-x16szr/#findComment-65163
Gość danielek
Dziś byłem na regulacji (1500 km) jedyne co gość zrobił to podłączył jakiś interfejs z przodu, wyglądało jak amperomierz, i na włączonym gazie i światłach, badał obroty, skład mieszanki, wskazania sondy lambda i to tyle.
Czy tak wygląda regulacja inst. gazowej ?
Problem dalej aktualny, na beni faluje i mam wrażenie takiej dziury miedzy 1000 a 2000 na PB o co chodzi ?
https://forum.opel24.com/topic/31605-dziwny-kod-b%C5%82%C4%99du-po-zamontowaniu-lpg-x16szr/#findComment-64615
