kontrolka silnika przy hamowaniu
Witam wszystkich serdecznie :wink:
vectra B 2.0 dti 16v kombi 99 lift
opisze swoj problem
podczas np. postoju w korku i trzymaniu nogi na hamulcu zapala mi sie pomaranczowa kontrolka silnika i pali przez dluzszy czas,
sprawdzalem na rozgrzanym silniku jak przycisne np pulsacyjnie kilka razy hamulec rowniez sie zapala, wcisne przytrzymam chwilke i znika kontrolka mam tak od tygodnia, plynu hamulcowego mam pod wskaznik maxxx klocki wymienione jakies 2 msc temu
jakies sugestie :(
https://forum.opel24.com/topic/31611-kontrolka-silnika-przy-hamowaniu/
odczytac bledy
a te da sie tylko przez podlaczenie do kompa
plyn hamulcowy i klocki nie maja nic do tego
predzej czujnik przy pedale hamulca
ale to sie potwierdzi przy diagnozie komputerem
https://forum.opel24.com/topic/31611-kontrolka-silnika-przy-hamowaniu/#findComment-67110
wyczytalem gdzies na forum zeby sie rozpedzic do 80 i hamowac pulsacyjnie - wyskakuje silniczek boje sie ze pompa podcisnienia :wink: i przy wolnej jezdzie tak do 20km/h slysze jak cos piszczy i to nie z silnika (moze od wspomagania)??
https://forum.opel24.com/topic/31611-kontrolka-silnika-przy-hamowaniu/#findComment-67102
sprawdź cały układ podciśnieniowy, zobacz czy nie masz oleju w układzie.
https://forum.opel24.com/topic/31611-kontrolka-silnika-przy-hamowaniu/#findComment-67096
pojechalem sie przejechac nawet z komputerem zapalila sie kontrolka i tez nic nie pokazalo
silniczek w programie mial caly czas zielony kolor i bylo Ok....
z tego co widzialem to laczyl chyba przez port OBV czy jakos tak
https://forum.opel24.com/topic/31611-kontrolka-silnika-przy-hamowaniu/#findComment-66938
