Gość aksondll Opublikowano 27 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 doszukalem sie jeszcze (moze istotnej wskazówki) jak mam wcisniety pedal hamulca auto wydaje dziwny dzwiek jak by chrobolenie mialem tak przed wymiana napinacza paska wieloklinowego jakies 3 tyg temu.... ten sam dzwiek tyle ze teraz slychac na silniku jak by dostawal obciazenie mozliwe ze cos jest nie dokrecone ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31611-kontrolka-silnika-przy-hamowaniu/page/2/#findComment-66383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boogoo Opublikowano 28 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2010 Musisz sprawdzić jakie podciśnienie daje pompa.Dalej przewód od pompy do serwa i dalej serwo może mieć uszkodzoną membranę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31611-kontrolka-silnika-przy-hamowaniu/page/2/#findComment-66330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaban6 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2010 witam ale to dziwne że po podłączeniu do kompa nie pokazuje błędów , powinny być w pamięci .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31611-kontrolka-silnika-przy-hamowaniu/page/2/#findComment-65983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aksondll Opublikowano 5 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2010 Panowie wiecie co ten silniczek zaczal mi sie zapalac nawet podczas jazdy teraz jak jest cieplo zapala sie non stop. Po zapaleniu auto dostaje mula, tak jak by przestalo dzialac turbo doladowanie ..... stal sie jakis slabszy na pierwszym biegu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31611-kontrolka-silnika-przy-hamowaniu/page/2/#findComment-64614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 bez jaj z takim pytaniem poczytaj troche na forum o tym ''silniczku'' i co robic jak sie zaswieci a co moze byc ?? wszystko co jest na liscie kodow bledow silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31611-kontrolka-silnika-przy-hamowaniu/page/2/#findComment-64456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
