Gość arek Opublikowano 18 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2007 dzis po zejsciu pod mojego astrolota zauwazylem cos dziwnego luzno wiszaca i nigdzie nie wpieta wtyczka 2-pinowa jest ona po prawej stronie mniejwiecej pod zbiorniczkiem plynu spryskiwaczy astra F 1,7 tds (silnik isuzu) nie wiem jakijest kod tego silnika - jak do tego dojsc auto mialo kiedys dzwona (walneita byla wlasnei prawa strona) jezdze tym autem juz prawie moim zdaniem wszystko jest ok nie ma jakichs problemow jednak dziwi mnie to ze ten kabeltam tak wisi - fabrycznei na bank tak nie bylo CO TO MOZE BYC??? jakies pomysly sugestie co sprawdzic i gdzie zajrzec - mile widziane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3162-luzna-wtyczka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2007 ja tez mam w tamtym miejscu wtyczki i sa to wtyczki m.in do klimatyzacji. Wystepuja jeszcze w tamtych miejscach wtyczi do check controla czujnika ilosci plynu chlodniczego w zbiorniczku, ilosci plynu spryskiwaczy itp itd PS fabrycznie w Oplach wiele wtyczek wisi i nie jest podlaczona - wiazki sa w miare uniwersalne dla roznych wersji wyposazenia, wiec nie jest to dziwne. W kadettach D czesto byla cala instalacja roznych urzedzen a wystarczylo tylko je podpiac, albo wetknac przekaznik i dzialalo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3162-luzna-wtyczka/#findComment-330575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 19 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2007 Tak jest może od halogenów z resztą nie jest to przewód długi to w pobliżu tej wtyki powinno byc gniazdo jak ci się wypięła to nic poważnego bo na pewno by ci świeciły jakieś kontrolki ostrzegawcze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3162-luzna-wtyczka/#findComment-330567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 19 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2007 halogeny mam i dzialaja wiec to nie to patrzylem jednak do innego auta i tam luzne wtyczkia jak juz sa wyprowadzone z instalacji to sa zamkniete odpowiednim kapslem ale ta u mnie jest otwarta i boje sie ze bedzie sie tam dostawal syf i woda (choc to juz mniej bo dzisiaj zalozylem sobie oslona pod silnik) i mi sie jeszcze jakies zwarcie zrobi mysl zo to moze byc od poziomu plynu soryskiwaczy jest dobra musze to sprwadzic... moze mam czujnik a nie jest podpiety?? zobacze ewentualmnie klima ale nie mam klimy a 2 przewody to chyba troche malo tez pozagladam czy i kiedy jest na tym napiecie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3162-luzna-wtyczka/#findComment-330506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
