Gość Anonymous Opublikowano 18 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2007 Witam, szukam odpowiedzi na pytanie: czy podczas przekrecenia kluczyka w pozycje zaplonu lampka tak jak ponizej gasnie po 2-3 sek czy dopiero po uruchomieniu silnika ? Oczywiscie model auta Astra II 2.0 DTI. dzieki za pomoc Michał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3163-lampka-elektronicznego-sterowania-chlodzenia-astra-20-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 19 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2007 Powinna zgasnąć jeszcze przed uruchomieniem silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3163-lampka-elektronicznego-sterowania-chlodzenia-astra-20-dti/#findComment-330564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2007 Powinna zgasnąć jeszcze przed uruchomieniem silnika. Dzieki. Teraz jak zdiagnozowac co dokladnie mu dolega. U mnie gasnie kontrolka dopiero po uruchomieniu silnika ... ale nic sie nie dzieje. Jedynie wydaje mi sie ze silnik dlugo sie nagrzewa tzn. po 3 km jazdy po miescie nadal jest zimny zanim dojade na uczelnie, czy to normalne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3163-lampka-elektronicznego-sterowania-chlodzenia-astra-20-dti/#findComment-330554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2007 Mam inne zdanie, u mnie gaśnie po odpaleniu silnika razem z alternatorem i układem elektrycznym silnika. Uszkodzenie wskazuje gdy zapali się kontrolka podczas jazdy, ale jednokrotne zapalenie nie świadczy o uszkodzeniu. Diesel nagrzewa się długo, w zimie nawet 15 km.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3163-lampka-elektronicznego-sterowania-chlodzenia-astra-20-dti/#findComment-330552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2007 W mojej niedawno kupionej astrze 2.0 DTH również gasnie dopiero po uruchomieniu silnika i z nagrzewaniem zauważyłem to samo. Benzynową vectrą jak przejechałem 3-4km przy takich temperaturach powietrza jak są teraz to już miała temperature płynu 90 stopni a tu wczoraj tak się zacząłem przyglądać i pojechałem do miasta trasa o długości ok 5km, po miescie przejechałem kolejne ok 3-4km a wskazówka temperatury ledwo ruszyła się z tych pierwszych dwóch kresek. Pomyślałem sobie że może tak ma byc ale teraz to już sam nie wiem. Też cos mi sie wydaje ze to zbyt długo i wczesniej powinien osiągać optymalną temperaturę...no ale ze wczesniej dieslem nie jezdziłem to nie wiem jak to w nich jest...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3163-lampka-elektronicznego-sterowania-chlodzenia-astra-20-dti/#findComment-330548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2007 to czyli jest ok z ta kontrolka. Ale u mnie widac przy pozycji zaplonu migniecie takie minimalne ze chciala zgasnac. a porownanie mam z golfem 4 kolegi tez dieslem. On po przejechaniu 3km ma juz prawie z 50-60st. zobacze jak dzis bede jechal dluzej w miescie po ilu km rozgrzeje sie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3163-lampka-elektronicznego-sterowania-chlodzenia-astra-20-dti/#findComment-330546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 19 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2007 Mam inne zdanie, u mnie gaśnie po odpaleniu silnika czyli diesel ma inaczej jak benzyna,a sądzilem ,że tak samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3163-lampka-elektronicznego-sterowania-chlodzenia-astra-20-dti/#findComment-330526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 Tak jest ja nawet zakładałem temat kilka tygodni temu z tego powodu i w końcu wylondowalem w aso i tak ma być jest ok..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3163-lampka-elektronicznego-sterowania-chlodzenia-astra-20-dti/#findComment-330323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 Sprawdzilem u mnie tez gasnie dopieropo odpaleniu silnika i tez w pewnym momencie mrugnie jakby chciala zgasnac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3163-lampka-elektronicznego-sterowania-chlodzenia-astra-20-dti/#findComment-330144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 Chyba w DTH tak jest bo u mnie w DTL gaśńie przed zapaleniem.Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3163-lampka-elektronicznego-sterowania-chlodzenia-astra-20-dti/#findComment-330138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
