Wentylator chłodnicy astra II
Witam. Jestem zupełnie nowy tutaj. Mam problem z Astrą II Wentylator chłodnicy się nie wyłancza chodzi cały czas gaśnie dopiero po wyciągnięciu kluczyka z stacyjki. a po załączeniu zapłonu wchodzi od razu to na drugi bieg. wymieniłem czujnik temp. cieczy wentylator i moduł wentylacji ten zamieszczony pod zderzakiem i ciągle to samo. na kompe wyskakuje przerwany obwód instalacje całą też przeryłem. Auto nie posiada klimy jest to Astra II z 2000r 1,7 td oplowski silnik. Błagam o pomoc bo już brak koncepcji i pomysłów wpadłem nawet na pomysł aby założyć gdzieś na wężu czujnik osobny który by to rozłączał.
z góry dziękuje
Tomek
Pomocy udziela się na forum a nie prywatnie. Zbędne usunąłem/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/31630-wentylator-ch%C5%82odnicy-astra-ii/
Jest kilka kwestii tam mogą być 2 czujniki i mogłeś wymienić ten zły, sprawdzałeś czy w kablach do czujnika jest jakiś prąd? Skoro komp pokazuje przerwany obwód to znaczy że jest on przerwany....
https://forum.opel24.com/topic/31630-wentylator-ch%C5%82odnicy-astra-ii/#findComment-66809
Sprawdź przekaźnik (środkowy przekaźnik w lewym rządzie w skrzynce nad akumulatorem) oraz bezpieczniki w tej skrzynce.
https://forum.opel24.com/topic/31630-wentylator-ch%C5%82odnicy-astra-ii/#findComment-66458
