Gość dizel1982 Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 Witam. Dziś uczyłem koleżankę jeździć ponieważ robi prawo jazy. Zauważyłem pewną bardzo dziwną rzecz. Gdy podczas ruszania zgasł jej samochód to po ponownym odpaleniu działało baaardzo słabo wspomaganie, jakby go w ogóle nie było, Trzeba było trochę poruszać kierownicą żeby się rozruszało. Czy to może oznaczać jakąś awarię? Może coś siada? Nigdy nie miałem takiej sytuacji jak samochód normalnie gasiłem i później zapalałem. Dopiero dziś to zauważyłem że za każdym razem gdy jej samochód podczas ruszania szarpnął i zgasł to po ponownym odpaleniu wspomaganie działało jak napisałem wyżej. Możliwe jest że się jakoś zapowietrzyło gdy samochód jej łapał kangura i gasł? Albo to samo się działo jak np hamowała i puściła sprzęgło trzymając nogę na hamulcu. Samochód był na biegu, zgasł i po odpaleniu był problem ze wspomaganiem. Pozdrawiam. [ Dodano: Pią Cze 25, 2010 21:58 ] Zauważyłem jeszcze jedna rzecz. To już chyba coś jest nie tak. Jak właśnie samochód zgaśnie podczas ruszania to wspomaganie nadal działa. Lampki się palą, silnik nie pracuje a pompa wspomagania chodzi i wspomaganie działa. Co jest nie tak? Coś z elektryką? Dopiero muszę wyłączyć zapłon i wtedy wspomaganie się wyłącza. Gdzie szukać przyczyny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31638-nie-dzia%C5%82a-wspomaganie-gdy-samoch%C3%B3d-zga%C5%9Bnie-podczas-ruszania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 28 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2010 Przekaźnik może się zawieszać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31638-nie-dzia%C5%82a-wspomaganie-gdy-samoch%C3%B3d-zga%C5%9Bnie-podczas-ruszania/#findComment-66255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dizel1982 Opublikowano 28 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2010 Czyli to nie jest normalne że gdy samochód zgaśnie nam np podczas ruszania i świeca się kontrolki to wspomaganie działa? Na forum astra G kolega powiedział że on też tak ma i że to normalne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31638-nie-dzia%C5%82a-wspomaganie-gdy-samoch%C3%B3d-zga%C5%9Bnie-podczas-ruszania/#findComment-66138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sotom Opublikowano 29 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2010 Układ wspomagania nie ma żadnego przekaźnika. Jak juz to są 2 bezpieczniki. Pierwszy w kabinie. Jest to nr 23 ( razem z ABS) oraz 2 pod maska w takiej wąskiej skrzynce o wartości 90. Ale nie sądze aby to było winą bo jakby co to by w ogóle nie działało. Można ew podpiac do kompa i spr jakie masz ładowanie etc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31638-nie-dzia%C5%82a-wspomaganie-gdy-samoch%C3%B3d-zga%C5%9Bnie-podczas-ruszania/#findComment-65959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciek Opublikowano 3 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2010 A jak go odpalasz po tym zgaśnięciu silnika, to nie pali ci się lampka od ładowania. Tak do pierwszego podgazowania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31638-nie-dzia%C5%82a-wspomaganie-gdy-samoch%C3%B3d-zga%C5%9Bnie-podczas-ruszania/#findComment-65102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dizel1982 Opublikowano 3 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2010 no właśnie słuchaj nie zwróciłem na to uwagi. Ale jak samochód jest zapalony i podczas ruszania zgaśnie i wspomaganie działa a ja bez wyłączania zapłonu go paliłem czyli wspomaganie nadal działało pomimo zgaszonego silnika to może pompa dostawała za małe napięcie i nie działała z pełna mocą. Jak zgaśnie, wyłącze zapłon, włącze jeszcze raz i zapale to wszystko jest ok i działa jak należy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31638-nie-dzia%C5%82a-wspomaganie-gdy-samoch%C3%B3d-zga%C5%9Bnie-podczas-ruszania/#findComment-65069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciek Opublikowano 5 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2010 Jak wyczytałem ze schematu elektrycznego Astry G to elektrohydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego dostaje + bezpośrednio z alternatora. A więc działa tylko wówczas gdy kręci się alternator czyli chodzi silnik. Nie działa prawidłowo gdy dostaje nieprawidłowe napięcie o czym informuje wskaźnik. Tyle ze schematu i teorii.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31638-nie-dzia%C5%82a-wspomaganie-gdy-samoch%C3%B3d-zga%C5%9Bnie-podczas-ruszania/#findComment-64654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
