Gość guniak Opublikowano 19 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2007 witam. napełniłem dziś klime i dalej nie działa nic nie chłodzi. jakie mogą być przyczyny i ewentualne koszty naprawy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3166-klimatyzacja-w-astrze-2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2007 Witam.Przed nabiciem klimy nalezaloby sprawdzic czy jest kompletny uklad Znam przypadek ze gosc kupil auto z "klima" a jak pojechal do firmy od klimatyzacji okazalo sie ze nie ma sprezarki Jezeli uklad masz kompletny to nalezy sprawdzic czy jest szczelny.Nabic nalezy azotem, po pewnym czasie sprawdzic czy nic nie ubylo. Jezeli jest szcelny nalezy sprawdzic czy dziala sprezarka, czy sprawne jest sprzeglo (elektromagnes).Czy sprawne sa czujniki od zbyt malego cisnienia (zabezpieczenie przed suchoobiegiem sprezarki), czujnik temepraturowy(zabezpiecza przed wlaczeniem klimy przy zbyt niskiej temp zewnetrznej) PO tych czynnosciach , jezeli wyeliminujesz zauwazone awarie, klimatyzacja powinna dzialac.Pamietaj o wymianie filtra przeciwpylkowego. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3166-klimatyzacja-w-astrze-2/#findComment-330534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 19 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2007 guniak,a może są tak banalne sprawy jak ustawiony nawiew na ciepło,bo cięgno się rozłączyło.Kontrolka się zapala?Zanim zacznie lecieć zimne powietrze,to ustawiam na 4 bieg i czekam trochę,potem 3 lub 2 w zależności od potrzeb. Aha,jeszcze jedno,po włączeniu klimy na moment silnik jakby przygasa i obroty rosną do 1200 na postoju,to się czuje,że klima się włącza,a jak jest u ciebie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3166-klimatyzacja-w-astrze-2/#findComment-330528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 19 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2007 nabiłem klime z barwnikiem i cisza nic nie leci. po włączeniu przycisku coś się dzieje z silnikiem ale tylko troszke zmienia obroty. ale powiedzieli mi że nie włącza się sprężarka,teraz boje się o koszty części i naprawy podobno sprężarka dostaje napięcie serwisowałem w BOSCH SERWIS   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3166-klimatyzacja-w-astrze-2/#findComment-330502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2007 Witam Mam identyczna sytuacje, sprężarka dostaje napięcie ale milczy, pewnie cewka przy tym sprzęgiełku nie żyje.. Mam plan kupić krótszy pasek wieloklin. (do auta bez klimy) tak żebym mógł jeździć bez sprężarki zanim ją naprawie lub zdobędę inną sprawną... pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3166-klimatyzacja-w-astrze-2/#findComment-330499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 20 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2007 daj znac co ci walneło jak naprawisz,tez się podziele wynikiem naprawy [ Dodano: Sro Cze 06, 2007 09:22 ] no i juz moge powiedziedziec co i jak:okazało się że zrobiła się jakas przerwa elektryczna w sprężarce(podobno wada fabryczna).mechanicy zrobili ,nawet nie spuszczając czynnika,koszt naprawy 250 zł. [ Dodano: Sro Cze 06, 2007 09:24 ] teraz trzeba sprawdziec ewentualne nieszczelnosci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3166-klimatyzacja-w-astrze-2/#findComment-330479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 WITAM.CHCIAŁEM WAS ZAPYTAC CZY PRZY TEMPERATURZE +2-3 STOPNI KLIMA SIE NIE ZAŁĄCZY BO POJAWIŁ MI SIE PROBLEM ZE SIE NIE CHCE ZAŁĄCZYC CHOC TYDZIEŃ TEMU JESZCZE DZIAŁAŁA.NIEWIEM CO Z TYM ZROBIC?OSTATNIO ODPALIŁEM AUTKO(ZAFIRA 2000R 2.0DTI) I NA WOLNYCH OBROYACH ZAŁĄCZYŁEM KLIME I CZEKAŁEM Z 15 MINUT AZ SIE COS BEDZIE DZIAC ZAŁACZY SIE WIATRAK A TU NIC I NIE WIEM CO SIE STAŁO.PROSZE O POMOC .KLIMA BYŁA NABITA 3TYG TEMU I WSZYSTKO BYŁO OK.KOSZT SPRAWDZENIA I DOBICIA Z JAKIMS PŁANEM 160ZŁ .DZEIKUJE ZA ODPOWIEDZ POZDRAWIAM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3166-klimatyzacja-w-astrze-2/#findComment-283842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 klima nie dziala ponizej 4 czy 5 stopni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3166-klimatyzacja-w-astrze-2/#findComment-283840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 A CZYM TO JEST SPOWODOWANE ZE NIE DZIAŁA PONIZEJ TEJ TEMPERATURY.CZY TO JEST ZWIĄZANE Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY W ZDERZAKU? I ON TYM STERUJE ..Z GÓRY DZIEKI ZA ODPOWIEDZ.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3166-klimatyzacja-w-astrze-2/#findComment-283839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 pisz bez capslocka !!!! nie jest to zwiazane z czujnikiem w zderzaku w klimie jest jakis elektrozawor ktory majac za niska temperature nie zalacza klimy dokladnie jak to dziala poszukaj na google Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3166-klimatyzacja-w-astrze-2/#findComment-283837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
