Gość Mariusz_760301 Opublikowano 3 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2008 Witaj. Poniżej 4 stopni klima Ci się nie załączy - spowodowane jest to zabezpieczeniem przed zamarznięciem parownika. Jeżeli używałeś klimy do osuszania powietrza to wymień filtr pyłkowy i włączaj nawiew bez klimy - przy drożnym świeżym filtrze klima, do odparowania szyb, nie jest potrzebna. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3166-klimatyzacja-w-astrze-2/page/2/#findComment-283819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2008 hmmm.no to nam problem z klimą bo dziaiaj była temperatura około 7-9stopni i po włączeniu klimy wiatraki powinny sie załączyc a sie nie załączyły .co moze byc przyczyna tego??prosze o pomoc w tej sprawie.dziękuje.. moze jakis czujnik padł?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3166-klimatyzacja-w-astrze-2/page/2/#findComment-283699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 3 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2008 Kopernik 275 - mam taki sam silnik i u mnie jest tak: włączam klimę - klima chodzi jakieś 2 min a później załącza sie na maksa wentylator skraplacza na jakieś 5-10 sek i później wyłącza i tak w kółko. P.S zobacz czy masz podpięta wtyczkę - powinna być wpięta na środku chłodnicy od strony silnika. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3166-klimatyzacja-w-astrze-2/page/2/#findComment-283636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2008 a u mnie sie wogule nie załaczaja i po wcisnieciu guzika klimy nic sie nie dzieje.moze jakies podpowiedzi co z tym zrobić.dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3166-klimatyzacja-w-astrze-2/page/2/#findComment-283616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2008 jechac do speca od klimatyzacji sprawdzic czy masz gaz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3166-klimatyzacja-w-astrze-2/page/2/#findComment-283613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2008 a u mnie sie wogule nie załaczaja i po wcisnieciu guzika klimy nic sie nie dzieje.moze jakies podpowiedzi co z tym zrobić.dzieki U mnie w Zafirze mam 1 wentylator i okazało sie ze był uszkodzony rezystor w dzielniku przy wentyalatorze. Proponuję sprawdzić, czy przekazniki się właczają (pstrykają) - czesciej ten od klimy, a powyzej 90 stopni w chlodnicy ten drugi. Przekazniki zamkniete są w plastykowym pudełku obok akumulatora. Jednak polecam wizyte u fachowca od klimy, od razu sprawdzi cisnienie w układzie itp. Pozdr, Jaskol   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3166-klimatyzacja-w-astrze-2/page/2/#findComment-283572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 4 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2008 u mnie walła jakaś pierdułka w sprężarce szpece zrobili to za 250 zł i nie musieli spuszczać gazu,ale teraz klima warczy na mnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3166-klimatyzacja-w-astrze-2/page/2/#findComment-283528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
