czujnik położenia wału
Gość jasiek8019
Witam !Wymieniłem ostatnio silnik w mojej omedze B (2,0 16V)i silnik mam teraz od Vectry był przy nim czujnik położenia wału ale nie pasował do wtyczki od instalacji , podciołem lekko wtyczke czujnika i założyłem . objawy są teraz takie że jak zapali a ma bardzo bardzo ciężko zapalić to kręci się tylko do 4,5 tyś obr a tak (wogóle to prawie nie zapala ) mechanik coś wspominał o tym że ją cofa przy zapalaniu ,rozrząd jest na swoim miejscu przewody nie są pozamieniane , diagnostyka komputerowa wskazuje czujnik położenia wału . Co robić czy jest jakaś różnica w czujnikach od vectry i omegi ?
https://forum.opel24.com/topic/31672-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/
Bo wymieniając silnik z vectry powinieneś zostawić swoje czujniki. Wymień na swój czujnik wału , sprawdź dodatkowo czujnik wałków rozrządu ( lubią razem paść), wykasuj błędy kompem.
Poprawiłem "regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/31672-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/#findComment-66501
