taśma przy stacyjce
mam Opla Vectre 1.6 16V zacięła mi się stacyjka i ktoś poradził mi że mogę wymienić sam wkład. Gość który mi to robił najwyraźniej nie miał w tym większego doświadczenia bo od tamtego momentu świeci mi kontrolka z poduszek powietrznych mimo że w trakcie wymiany akumulator był wyłączony. Pojechałem na warsztat żeby skasować błąd ale tam powiedziano mi że nie można znaleźć poduszki, czyli że albo nie są podłączone albo jest uszkodzona jakaś taśma. Słyszałem że ta taśma jest droga i że można ją naprawić...
https://forum.opel24.com/topic/31691-ta%C5%9Bma-przy-stacyjce/
Gość OUTLANDER20000
Witam!Wątpię żeby facet uszkodził Ci zespól stykowy gdyż żeby go uszkodzić musiałby najpierw ściągnąć kierownice , a tak na marginesie przy wymianie wkładu stacyjki w Vectrze B Nie demontuje się koła kierownicy bo i poco??no chyba że ktoś lubi dodawać sobie robotę hehehe!!nie zapominaj że na tej samej kontrolce wiszą jeszcze pirotechniczne napinacze pasów które są bolączką tego autka,właściwie nie same napinacze ale wtyki znajdujące się pod przednimi siedzeniami wystarczy czasem przesunąć fotel imasz babo placek lampka już świeci i sama nie zgaśnie,nawet jeżeli błąd już nie występuje!!naprawa jest prosta ale najpierw musisz wiedzieć w którym obwodzie jest ta przerwa!!!!Co do naprawy zespołu stykowego to są kolesie którzy się w to bawią ale osobiście nie polecam.gdyż robiłem już poprawki po takich fachowcach a klienci upierali się że na pewno nie ta część padła bo miesiąc czy półtora wcześniej była w regeneracji.zainwestuj w nową cześć ,na bezpieczeństwie niema co oszczędzać,bo może sprawna poducha kiedyś uratuje ci życie!!!1pozdrawiam
Poprawiłem "regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/31691-ta%C5%9Bma-przy-stacyjce/#findComment-66374
