Wentylator nie dziala
Gość konrado666
Mam problem z wentylatorem, mimo 100 stopni cieczy, wentylator sie nie włącza. Ogolnie działać działa bo podłączałem go pod zewnętrzne napięcie i działał. Co to możne być wina jakiegoś czujnika czy coś ?
https://forum.opel24.com/topic/31751-wentylator-nie-dziala/
Gość luckyluke27
Czujnik do załączania wentylatora jest po lewej stronie ( stojąc przodem do auta ) na dole chłodnicy, tylko jak go będziesz wykręcał to zejdzie ci płyn z chłodnicy. chyba że go przez górę wcześniej wyciągniesz wężykiem.
https://forum.opel24.com/topic/31751-wentylator-nie-dziala/#findComment-65884
Gość konrado666
Kojarze gdzie to jest i co mam to wymienic czy jak? ma to jakas fachowa nazwe jak bym chcial to zamowic w sklepie ?
https://forum.opel24.com/topic/31751-wentylator-nie-dziala/#findComment-65868
Gość andrzej_m55
Może czujnik włącza przy 105 stopniach :mrgreen:
zobacz ten temat
http://forum.opel24.com/x16xe-temperatura-silnika-chlodzenie-wiatrak-nie-dziala-vt35899.htm#304693
https://forum.opel24.com/topic/31751-wentylator-nie-dziala/#findComment-65865
Włącznik termiczny wentylatora chłodnicy. Mam taki do sprzedania. Nowy nie używany myślałem, że będzie czujnik do wymiany okazało się, że pompa wody i chłodnica, więc ostał mi się.
A co do czujnika to wcale nie musi być czujnik. Rozgrzej auto do 100 stopni i zobacz czy chłodnica w każdym miejscu jest tak samo gorąca. Bo jeżeli w dole jest zimna czujnik źle odczyta temp i wentylator się nie włączy i wtedy masz do wymiany chłodnicę
Warto, żeby auto było zalane płynem a nie wodą no i układ chłodzenia dobrze odpowietrzony
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/31751-wentylator-nie-dziala/#findComment-65856
Gość robertnet
to, że na zegarze pokazuej ci 100 stopni to w rzeczywistosci może być kilka stopni mniej, wskaznik temp cieczy w corsach lubi zawyżac, jak miałem corse, to wentylator wł sie przy 103 stopniach- mierzonych na kompie a nie na zegarach,
generalnie możesz zrobic to co whatsup, napisał o spr. chłodnicy, a gdybys mial mozliwosc, ze ktos ci podłączy pod komp to wtedy sprawdziłbys przy ilu realnie sie załącza wentylator.
https://forum.opel24.com/topic/31751-wentylator-nie-dziala/#findComment-65834
Powód jest prosty i banalny:
Wskaźnik temperatury to nie jest termometr, to jest urządzenie które tylko informuje o tym czy silnik nie jest zbyt zimny czy za gorący.
https://forum.opel24.com/topic/31751-wentylator-nie-dziala/#findComment-65832
Gość konrado666
No tak ale silnik na pewno mialem bardzo gorący bo musialem sie zatrzymac i poczekać az ostygnie wczoraj stałem w korkach w tym upale otworzylem maske a tam nagle na mnie podmuch taki ciepla ze masakra, takze na pewno mi podaje dobra temperature, ale nie wazne. a i PS.
jak wymienialem rozrzad nie wymieniłem pompy wody, moze to cos miec wspolnego ?
https://forum.opel24.com/topic/31751-wentylator-nie-dziala/#findComment-65792
