Gość natek Opublikowano 3 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2010 Witam. Mam problem z klimą manualną w astrze g 2,0 di . A mianowicie po włączeniu klimy wentylator działa przez 5 sec. potem wchodzi na wysokie obroty i się wyłącza.Reszta działa normalnie.Mechanik powiedział że to może być uszkodzony jakiś modół który znajduje się zaraz obok lewego przedniego koła.Jak nabił mi klime azotem na 17 atmosfer problem nie występował. Możecie coś podpowiedzieć co mam z tym fantem zrobić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31834-problem-z-klim%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomkat Opublikowano 3 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2010 Witam. Mam problem z klimą manualną w astrze g 2,0 di . A mianowicie po włączeniu klimy wentylator działa przez 5 sec. potem wchodzi na wysokie obroty i się wyłącza.Reszta działa normalnie.Mechanik powiedział że to może być uszkodzony jakiś modół który znajduje się zaraz obok lewego przedniego koła.Jak nabił mi klime azotem na 17 atmosfer problem nie występował. Możecie coś podpowiedzieć co mam z tym fantem zrobić ? :D Dobrego mechanika znalazłeś gościu kasy potrzebuje. Miałem to samo i mi pomógł jeden myk. Zdejmij wentylator i od strony chłodnicy jest taki drut oporowy zwinięty w spiralę w dziurkowanej obudowie. Ja tam miałem zaschnięte błoto, liście i inne syfy. Wydłubałem i jest OK wentylator zaczął działać normalnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31834-problem-z-klim%C4%85/#findComment-65019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość natek Opublikowano 4 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2010 Dzięki za podpowiedź ale to nie to. Dzisiaj zagrzałem silnik do 95 stopni i to samo się dzieje z wentylatorem od chłodnicy .Włączy się na chwile i gaśnie mimo zbyt dużej temperatury.Po wyłączeniu silnika i włączeniu zapłonu znowu się uruchamia ale też tylko na chwile   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31834-problem-z-klim%C4%85/#findComment-64893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
