problem z temperatura silnika omega b mv6
Gość artos78
witam wszystkich, jestem swierzym nabywca opla omegi mv6, i juz mam problemy:) mianowice temperatura silnika trzyma mi w trasie 100stopni, w miescie potrafi przekroczyc 100 stopni w korkach ale wentylator schladza, czy tak ma byc? dodatkowo deska rozdzielcza kolo kierownicy jest goraca.. czy to od tej temeratury? dodam ze ma zalozona sekwencyjna instalacje gazowa i jest w automacie, prosze o pomoc dziekuje z gory.
https://forum.opel24.com/topic/31851-problem-z-temperatura-silnika-omega-b-mv6/
Gość DAROMV6
Pytanie przy jakich rzeczywistych temp. włącza się wentylator.
Taka temp w mieście nie powinna dziwić, tym bardziej w korkach
Na trasie przy normalnej jeździe mogłaby być o kilka stopni niższa
jeśli natomiast kursujesz na trasie z obciążeniem silnika choćby w terenie górzystym itd to wyższa temp będzie miała miejsce.
Przy okazjonalnym podłączeniu pod kompa miałbyś podgląd na dane z czujnika podającego sygnał na sterownik, bo ten na wskaźnik czy on sam potrafią czasami szfankować.
Ew. w dalszych kolejnościach pozostaną choćby termostat - otwierający się przy ciut wyższej temp. , może zakamieniona chłodnica, ale to na razie tylko gdybanie.
https://forum.opel24.com/topic/31851-problem-z-temperatura-silnika-omega-b-mv6/#findComment-64841
Gość artos78
dzięki za pomoc, chłodnica jest nowiuteńka z serwisu, to może termostat. teraz wracałem autostradą a4 i tak okolo 98-99stopni trzymal, jak mu odbiore goracym nawiewem to spada, bede musial termostat wymienic bo na miescie w korkach wentylator wlancza sie dopiero przy 105 stopniach(na kresce miedzy 100 a czerwona). dzięki
https://forum.opel24.com/topic/31851-problem-z-temperatura-silnika-omega-b-mv6/#findComment-64706
  • 2 tygodnie później...
Gość przemkosss
Witam
mam Omege B 97 3.0 mv6 + LPG sekwencja i mam taki problem ponieważ niedawno wymieniałem pompę wody bo stara niestety zmarła. Przyszły cieplejsze dni i jadąc sobie normalnie temperatura mi strasznie szybko rośnie do 105 wentylator ją schłodzi do 100 i zaraz znowu 105 czym szybciej jadę tym bardziej się grzeje. Termostat sprawdzałem i się otwiera czy ktoś może mi pomoc?? nie chcę ugotować silnika
https://forum.opel24.com/topic/31851-problem-z-temperatura-silnika-omega-b-mv6/#findComment-62747
