Gość speedwolf Opublikowano 4 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2010 Witam, Mam manualną klimę w astrze g. Mam w związku z tym pytanie, Na jakiej zasadzie działą, tzn. jeśli ją włącze, i ustawie temp na min, dmucha zimne powietrze, czy jesli zwiększe temp. pokrętłem to ukłąd klimatyzacyjny zwiększa temp. i chodzi ona słąbiej, czy po prostu powietrze dmuchane przez klimatyzację jest ogrzewane przez nagrzewnice tak jak to sie dzieje z powietrzem wpadającym normalnie bez klimatyzacji. czy zmiana temp. powietrza pokrętłem ma wpływ na dzilanie klimatyzacji a co za tym idzie obciązenie silnika czy po prstu klimatyzacja manualna dmucha caly czas do oporu zimne powietrze, a jest ono dalej ogrzewane przez nagrzewnice w aucie jak w przyapdku powietrza bez klimy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31858-zasada-dzia%C5%82ania-klimatyzacji-w-astrze-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2010 czy jesli zwiększe temp. pokrętłem to ukłąd klimatyzacyjny zwiększa temp. i chodzi ona słąbiej,Cały czas pracuje tak samo, jak obrócisz pokrętło to miesza się z powietrzem ciepłym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31858-zasada-dzia%C5%82ania-klimatyzacji-w-astrze-g/#findComment-64851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedwolf Opublikowano 4 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2010 Dzięki za info   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31858-zasada-dzia%C5%82ania-klimatyzacji-w-astrze-g/#findComment-64849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
