Gość adrianopelek Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 Panowie .okazało sie , że cewka zapłonowa była zalana i przez to szarpało i checka wywalało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3186-pali-sie-check-engine/page/2/#findComment-330022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 mi się zapala w astrze III 1.7 Cdti 2004 żółty samochodzik z kluczykiem w środku i samochód raz jedzie wolno a czasami automatycznie przyśpiesza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3186-pali-sie-check-engine/page/2/#findComment-178066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 Witam, jestem nowy i jeszcze nie orjentuje się więc już z góry przepraszam. Mój problem polega na tym że: Ostatnio podczas jazdy zapala sie kontrolka silnia i gasnie samochód, po chwili odpalam i jest ok, ale po 2 dniach jazdy jest gorzej .Gasnie i nie chce się odpaliś strzela (po dodaniu gazu czasem załapie ale i tak zgasnie). Oddałem go do mechanika i nagle u niego dobrze chodził i rozłozył ręce bo nie maiał na czym sprawdziś kodów usterki. Dodam że kiedyś podłańczałem pod komuter i wyszło duzo błędów i zalecono wymiane sterownika(komputera) Może być to komuter czy coś jeszcze sprawdzić Z góry dziękuje za pomoc P.S dodam że przy włączeniu zapłonu słychać przez chwile prace tego komutera i takie cyk to prawidłowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3186-pali-sie-check-engine/page/2/#findComment-131176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 rozłozył ręce Zmień mechanika. Podaj więcej informacji na temat samochodu, szczególnie jaki tam masz silnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3186-pali-sie-check-engine/page/2/#findComment-131172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 Astra F 1,4 8V 92r bez. [ Dodano: Sob Paź 31, 2009 21:05 ] Witam, zmieniłem mechanika i wymienil czujnik tem wody ukł wtry, a także przeczyścił wszystkie styki i narazie jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3186-pali-sie-check-engine/page/2/#findComment-131148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bolek5555 Opublikowano 7 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2010 mam problem z check engine 2,0dtl16v1999r u mnie jest taki ze po zaswieceniu sie kontrolik nie chodzi turbina rozłącza ja po przyduszeniu gazu po pewnym czasie zgaśnie lecz teraz gdy sa mrozy nie zaswieca sie wcale. na kompie wyskoczył błąd po400 o ile sie nie myle recyrkulator spalin. sprawdziłem zawór EGR jest ok wezyki sa ok te dwie papki czy jak to sie nazywa VAC sa ok. Gdy kupiłem to auto pomagał na ten bład jazda na bogatszym paliwie Verva czy podobne teraz niedziała juz nic wiec zwracam sie do was pomocnicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3186-pali-sie-check-engine/page/2/#findComment-25339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
