astra G 1,7 DTL
Ostatnio zauważyłem , że moja astra dość mocno (kopci/dymi - jak kto woli) przy wciśnięciu gazu (i to nie do oporu). Tankuje dobre paliwo na SHELu. Ostatnio wymieniałem olej (oplowski półsyntetyk). Wcześniej też kopcił ale jakby mniej. Może ja jestem przewrażliwiony. Wiem , że te auta "troszkę" kopcą ale chyba bez przesady... :D Co uważacie o stosowaniu w naszych autkach różnych uszlachetniaczy / dodatków do paliwa czyszczących wtryski / itp ??
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/3188-astra-g-17-dtl/
Jeśli odpalisz go rano na zimnym silniku i przegazujesz a pojawi sie dym to znaczy że wtryski.
A kto zimny silnik gazuje?:D?:)???????????????????? :(
Nikt, jeśli jednak chcesz sprawdzić czy to wtryski to musisz
https://forum.opel24.com/topic/3188-astra-g-17-dtl/#findComment-330285
ozon88, też mi to wpadło na myśl....tylko że kolor powinien byc wtedy błękitny a nie czarny....dockx, no masz racje....ale szkoda silnika na takie eksperymenty...analizator spali sam powie wszystko w jakim stanie jest silnik.
https://forum.opel24.com/topic/3188-astra-g-17-dtl/#findComment-330260
- Przebieg mojego auta to: 135 000
- filtr powietrza czysty
- olej wymieniony + filtr
- filtr paliwa wymieniony
- wymieniony czujnik położenia wału (padł zaraz na początku, czyli rok temu)
- między 1800 a 3000 obrotów, przy jednostajnej jeździe (czyli pedał gazu trzymam w tym samym miejscu) , po kilkunastu sekundach pojawia sie check. Aby się go pozbyć należy zwolnić pedał gazu hamując silnikiem, a potem dodać gazu. I wtedy znika.
Odczyt błędów wykazał jeden błąd (P0400) - czujnik ERG. Na serwisie opla (znajomi mechanicy) stwierdzili, że to nie czujnik tylko wąż z lub do (tego nie pamiętam) VAC pompy jest brudny z oleju, co wskazywałoby na uszkodzoną VAC pompe i wg nich ona jest przyczyną błędu.
Czytają Wasze odpowiedzi wskazujecie również na inne przyczyny.
Co do dymienia samochodu to wydaje mi się , że teraz dymi bardziej niż jeszcze rok temu. Nie mogę też powiedzieć o jakimś wielkim zużyciu oleju. Na 15000 km dolałem max 0,5 l :P
Co jak na 1,7 DTL nie jest chyba wielką ilością. Mam również wrażenie , że auto pali "troszkę" za dużo - po mieście przy normalnej jeździe ( nie dymanicznej :D ) pali około 8l/100km , na dłuższej trasie (np. Katowice - Poznań) spalił około 6 l/100km. To juz chyba lekka przesada. Nadmieniam , że praktycznie wogóle nie używam klimy.
Podpowiedzcie w jakiej kolejności i za co się zabrać aby nie wywalać bez sensu kasy. Nie jestem może geniuszem mechaniki samochodowej ale rozumiem , że pewne rzeczy w aucie trzeba zrobić aby bardziej nie spieprzyć ..... :wesoly:
Pozdrawiam
[ Dodano: Sob Cze 02, 2007 16:07 ]
Oleju tez mi nie ubywa....
https://forum.opel24.com/topic/3188-astra-g-17-dtl/#findComment-329981
